Странен проблем - Голф 3
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Вто 22 ное 2011 12:46
Здравейте, колеги! Дълго време не бях писал в техническият форум, но пак се появиха проблеми с колата...
Става въпрос за Голф 3, 1,6 моно, 1994г
Понякога просто не иска да пали - стартера върти - има ток, има бензин .. но не пали! Става само с бутане и след като запали започва да мирише на бензин - сякаш някъде има повече отклокото трябва..
Освен това.. на 10-15 завъртания на ключа блокира все едно е прее*ан бендикса (който е сменен) и нулира всичко (часовник, трип километраж и т.н...)
Някакви идеи?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Странен проблем - Голф 3
Мнениеот snupeca » Вто 22 ное 2011 12:53
Клеморед най-вероятно.
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Вто 22 ное 2011 12:57
snupeca написа:Клеморед най-вероятно.
Сменен е, колега.. има няма преди 5000км
В събота ще посетя Ники и Мишо и ще пиша кво е било :)
Дано се оправи, че нерви не останаха :banghead:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 22 ное 2011 13:01
Аз бях така на Венто със същия мотор - същите признаци, смених и заспа. Пробвай докато въртиш да разместиш ключа малко наляво-надясно, или нагоре-надолу, докато умря тотално при мен, палех така mhihi А това че е сменен не значи, че работи. Ако не е това търси проблем по запалителната с-ма, стартер итн, горивна с-ма - бенз. помпа, горивни филтри итн, между другото има ли газ колата?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 ное 2011 13:20
1 бобина комутатор пробваи с друга такава от колега
2 дюзата вижте сащо
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Вто 22 ное 2011 13:28
snupeca - колега, няма газ колата. Ще пробвам т'ва с ключа.. ама ми е вече отчаяна мярка :) Иначе си прав .. с тия боклуци по магазините...
vaiper бобина - сменена преди 2 дни с нова такава на Hella.
дюзата е вариант! Мерси! :)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 ное 2011 13:30
blondeskiller написа:snupeca - колега, няма газ колата. Ще пробвам т'ва с ключа.. ама ми е вече отчаяна мярка :) Иначе си прав .. с тия боклуци по магазините...
Неизключваите и климореда като вариант успех :beer
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 22 ное 2011 14:00
Клеморед, стартер - казахме ги, налягане на бенз. помпа, бенз. филтър, въздушен такъв - въпреки че малко вероятно, свещи - свали 4-та да речем и прегледай електрода - черен, бял итн. замери акумулатора, да не би да има прецакана клетка.
pacoibg
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 17:10
Мнениеот pacoibg » Вто 22 ное 2011 20:54
Колега, има едно времево реле при блока с бушоните. Не го знам точно кое беше, но мошт майстор го извади от там и оправи студената спойка. Иначе проблемите ми бяха същите като твоите.
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Сря 23 ное 2011 12:17
pacoibg написа:Колега, има едно времево реле при блока с бушоните. Не го знам точно кое беше, но мошт майстор го извади от там и оправи студената спойка. Иначе проблемите ми бяха същите като твоите.
Мерси за съвета! Ще го погледнем и него .. т'ва му е последен опит за спасяване на ГолфО .. иначе ще трябва да се разделяме :(
blondeskiller
Мнениеот blondeskiller » Нед 27 ное 2011 9:31
Здравейте - закарах колата в Герман при Мишо - за нула време откри проблема - сменихме делкото - даде ми оборотно да го пробвам. За момента - да чукна на дърво - няма проблеми :)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 27 ное 2011 9:47
Датчик на хол има ватре в това делко да знаеш за друг пат :D
