Здравейте, колеги! Дълго време не бях писал в техническият форум, но пак се появиха проблеми с колата...
Става въпрос за Голф 3, 1,6 моно, 1994г
Понякога просто не иска да пали - стартера върти - има ток, има бензин .. но не пали! Става само с бутане и след като запали започва да мирише на бензин - сякаш някъде има повече отклокото трябва..
Освен това.. на 10-15 завъртания на ключа блокира все едно е прее*ан бендикса (който е сменен) и нулира всичко (часовник, трип километраж и т.н...)
Някакви идеи?
Странен проблем - Голф 3
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Странен проблем - Голф 3
Клеморед най-вероятно.
- blondeskiller
snupeca написа:Клеморед най-вероятно.
Сменен е, колега.. има няма преди 5000км
В събота ще посетя Ники и Мишо и ще пиша кво е било
Дано се оправи, че нерви не останаха
- snupeca
- Двигател: ALH
Аз бях така на Венто със същия мотор - същите признаци, смених и заспа. Пробвай докато въртиш да разместиш ключа малко наляво-надясно, или нагоре-надолу, докато умря тотално при мен, палех така
А това че е сменен не значи, че работи. Ако не е това търси проблем по запалителната с-ма, стартер итн, горивна с-ма - бенз. помпа, горивни филтри итн, между другото има ли газ колата?
А това че е сменен не значи, че работи. Ако не е това търси проблем по запалителната с-ма, стартер итн, горивна с-ма - бенз. помпа, горивни филтри итн, между другото има ли газ колата?- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
1 бобина комутатор пробваи с друга такава от колега
2 дюзата вижте сащо
2 дюзата вижте сащо
- blondeskiller
snupeca - колега, няма газ колата. Ще пробвам т'ва с ключа.. ама ми е вече отчаяна мярка
Иначе си прав .. с тия боклуци по магазините...
vaiper бобина - сменена преди 2 дни с нова такава на Hella.
дюзата е вариант! Мерси!
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
blondeskiller написа:snupeca - колега, няма газ колата. Ще пробвам т'ва с ключа.. ама ми е вече отчаяна мяркаИначе си прав .. с тия боклуци по магазините...
Неизключваите и климореда като вариант успех
- snupeca
- Двигател: ALH
Клеморед, стартер - казахме ги, налягане на бенз. помпа, бенз. филтър, въздушен такъв - въпреки че малко вероятно, свещи - свали 4-та да речем и прегледай електрода - черен, бял итн. замери акумулатора, да не би да има прецакана клетка.
Колега, има едно времево реле при блока с бушоните. Не го знам точно кое беше, но мошт майстор го извади от там и оправи студената спойка. Иначе проблемите ми бяха същите като твоите.
- blondeskiller
pacoibg написа:Колега, има едно времево реле при блока с бушоните. Не го знам точно кое беше, но мошт майстор го извади от там и оправи студената спойка. Иначе проблемите ми бяха същите като твоите.
Мерси за съвета! Ще го погледнем и него .. т'ва му е последен опит за спасяване на ГолфО .. иначе ще трябва да се разделяме
- blondeskiller
Здравейте - закарах колата в Герман при Мишо - за нула време откри проблема - сменихме делкото - даде ми оборотно да го пробвам. За момента - да чукна на дърво - няма проблеми
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Датчик на хол има ватре в това делко да знаеш за друг пат
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 71 госта
