голф3 1.8 ми абс - неприятен шум
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 23 ное 2011 20:18
търсих из форума за подобен проблем но не открих нищо. :cry: а проблем а е следния: при даване на контакт или по време на движение се чува мно го дразнещ и неприярен звук наподобяващ бучене и пискане от към задната част на жабката.колата е с климатик , но не работи. мислех да не е от вентилатора на парното , но не е- чува се и при спрян вентилатор. о т къде може да е това чудо. не може да се търпи ако карам по на дълъг път ще ми спука главата - направо се не трае-психически тормоз :mrgreen: колата е голф3 1.8 ми абс. дайте някъкъв съвет!какво да правя? :roll: забелязах че това става при студено време :screwy
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: неприятен шум
Мнениеот bobocamaro » Сря 23 ное 2011 20:49
Клапа за външен/вътрешен въздух ? Друго там не остава, щом казваш и при спрян вентилатор.
Вакуума и е на лесно място отпред, махни го за проба :roll:
automan
Re: неприятен шум
Мнениеот automan » Сря 23 ное 2011 20:54
bobocamaro написа:Клапа за външен/вътрешен въздух ? Друго там не остава, щом казваш и при спрян вентилатор.
къде се намира този вакум :roll:
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: неприятен шум
Мнениеот butsefal » Сря 23 ное 2011 23:19
интересно каква е тази клапа за вътрешен/външен въздух при мк3..??? сефте чувам.
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Re: неприятен шум
Мнениеот vanko88 » Чет 24 ное 2011 0:13
butsefal написа:интересно каква е тази клапа за вътрешен/външен въздух при мк3..??? сефте чувам.
Под въздушния филтър се намира. В самата кутия. Сефте или не, не помагаш. :012:
По темата: Най-вероятно е клапата. При мен имаше листо, което издаваш зверски звуци. Листото беше влязло докато си сменях филтъра ( бързах, че бях на средата на дълъг път, а се сетих, че трябва да го сменя :oops: )
Последна промяна от vanko88 на Чет 24 ное 2011 0:17, променено общо 2 пъти.
butsefal
Двигател: RP AFN
Re: неприятен шум
Мнениеот butsefal » Чет 24 ное 2011 0:16
това да не би даго има самона моделите с клима?
vanko88
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Re: неприятен шум
Мнениеот vanko88 » Чет 24 ное 2011 0:22
Сега се сетих и друго. Колега, провери си под филтъра на купето. Трябва да има странна черна мембрана. При мен я имаше до едно време. После изчезна и колата разви точно такова бучене, което не се търпеше. Причината - тази мембрана, подобна на найлон влезе във вентилатора. С климатик съм и вентилатора не е оригинален и стои ниско долу.
Шумът, които се чуваше беше като за раздела "Аудио". БУквално оглушаващ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: неприятен шум
Мнениеот zfa159 » Чет 24 ное 2011 9:27
Ако климатика е завдоски,тогава клапата е вакуумна и докато не се запали колата няма вакуум и тя не работи,а колегата казва,че се чува и при подаване на контакт.Ако е допълнително монтиран,се използва електрическа клапа,която е с краен изключвател по ток (моторчето върти,докато клапаа опре в края и тогава то се натоварва и изключва).Заради глупавия начин,по който е направено,се претоварва механизъма за движение на клапата и се чупи.Тогава при подаване на контакт тръгва да се движи моторчето постоянно (няма какво да го натовари,за да изключи) и си върти нон стоп,докато не се спре колата или моторчето не се разпадне.Понеже не е мислено да се върти постояно,е малко шумничко и издава такива звуци :)
Свали кората при чистачките (дясната част),ако колата има филтър,го махни и виж дали моторчето е там и дали е от него.Ако е от него,просто му изключи/срежи кабелите,то така или иначе вече не си върши работата.
Все пак ако не си свалял вентилатора, свали го и виж да няма някоя мизерия вътре,изпаднала (влизат всякакви чудеса).
:beer
automan
Re: неприятен шум
Мнениеот automan » Чет 24 ное 2011 14:49
ама звука се чува вътре в купето точно в долната част на жабката корите опитах днес да ги сваля но са спечени и ако ги дръпна по сериозно ще станат на парчета . тези кабелчета за моторчето за клапите на климатика нямат ли някъде изходи ? , з а да мога да ги прекъсна з а проба :oops: :cry:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: неприятен шум
Мнениеот vaiper 1 » Чет 24 ное 2011 15:34
Може да е паднало нещо зад корите аз цял перон извадих хе :mrgreen: , разглобяване маи иска :talk:
automan
Re: неприятен шум
Мнениеот automan » Чет 24 ное 2011 15:37
звука се чува и когато колата не работи. като дам контакт и почва да писка scare
butsefal
Двигател: RP AFN
Re: неприятен шум
Мнениеот butsefal » Чет 24 ное 2011 20:10
абе колеги - да не пищи зумера от таблото а колегата само да си въобразява че е от към жабката.... наистина - както е казал колегата по-горе пробвай с бушоните - така с гатанки няма да се постигне нищо...
automan
Re: неприятен шум
Мнениеот automan » Чет 24 ное 2011 20:57
ми ако е зумера , нали той е само замаслото,лампата за маслото не свети не мига, а даже и колата не работи :screwy давам контакт и още не съм и запалил и почва малеее scare
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Re: неприятен шум
Мнениеот G3 » Съб 26 ное 2011 16:33
и аз имам такъв проблем само че при голф4 . Шума по скоро е някакво хрупане са около 5 сек и гасне
Erazer
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 2000
Re: неприятен шум
Мнениеот Erazer » Съб 26 ное 2011 19:50
И аз имам подобен шум още като дам на контакт откъм таблото. Мисля че е от клапа и механизма със зъбчатките четох че се чупели много. И сигурно се мъчи да премести клапата, но не става и изключва поне аз така си мисля, защото парното духа много слабо топло към купето, а в режим охлаждане няма проблем и явно не може да се отвори...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic и 75 госта
