Гасне ми Голчето!!!HEEELLLPP
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Мнениеот adrian » Вто 31 окт 2006 9:52
Здравеите на всички...от скоро сам цчен на този форум..и от още по скоро сам собственик на Голф 4...още от 2 ден колицата ми...на студен двигател и наи често сутрен...когато не е работила дълго време..като я запаля и претреперваше двигатела...по скоро се давеше...но не ми е гаснела...и тази сутрен вече беше колминацията...ван е 4-5 градуса може би..и трагвам за работа...паля кошника..забалбочи се два три пъти и угасна...запалих я втори пат...подвуомиха се оборотчетата за секунда но не угастна...щотото и подадох 2-3 пъти гас...и колицата си зацъка...а и двигателя е 1.4 16v AHW..колеги някои ако има някакви идеи от кво може да ми гасне голфчетолллмоля да сподели малко опит....БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ предварително!!!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 31 окт 2006 10:08
леле мале колко грешки има в това питане :?
колега,на колко чашки си го писал :?: :?: :?:
П.п
сезона свърши :lol:
adrian
Мнениеот adrian » Вто 31 окт 2006 10:13
колега не е от чашките... :) ...таман ставам...а ми отнема повечко време докато запаля..а по моя въпрос някои може ли да сподели
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 31 окт 2006 10:42
NO COMMET
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 окт 2006 11:48
Ами в такъв случай, Добро утро, колега! :lol:
Имаш ли газова? И ако да, на какво палиш?
Вероятна причина според мен е липса на гориво. Ако си само на бензин, смени горивния филтър. То същото се отнася и за дизелите, де! Смени и въздушния филтър, масла и всичко както си трябва. Предвид сезона, сложи 10W40. Нова ти е колата и едва ли ще иимаш проблем някакъв.
Пробвай утре сутринта, като не си я карал дълго, да дадеш контаккт, да изчакаш 5-6 сек и след това отново да дадеш контакт и тогава да запалиш. Ако горивната маистрала ти е разхерметизирана и ти губи налягане там, това ще е достатъчно помпата да възтанови необходимото налягане.
Успех!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 окт 2006 11:53
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:17, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 окт 2006 12:06
грешки в ЕКУ то..
или постоянно се ресетва /вероятно заради газова/..
според мен си в тази хава.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 31 окт 2006 12:32
говориме за кола която си казва и майчиното мляко на диагностика! АЙДЕ СТЕГНЕТЕ СЕ! ще идеш на една диагностика и ще ти кажат! всичко друго е само спекулация-а и тва може да е опасно ако се юрне някой да ръчка където не му е работа...
adrian
Мнениеот adrian » Вто 31 окт 2006 16:06
Благодаря на всички за support-a :)))...знчи първо ще я закарам на една диагностика...та после ще го мислим!!!Благодарско на всички
