Гасне ми Голчето!!!HEEELLLPP
Здравеите на всички...от скоро сам цчен на този форум..и от още по скоро сам собственик на Голф 4...още от 2 ден колицата ми...на студен двигател и наи често сутрен...когато не е работила дълго време..като я запаля и претреперваше двигатела...по скоро се давеше...но не ми е гаснела...и тази сутрен вече беше колминацията...ван е 4-5 градуса може би..и трагвам за работа...паля кошника..забалбочи се два три пъти и угасна...запалих я втори пат...подвуомиха се оборотчетата за секунда но не угастна...щотото и подадох 2-3 пъти гас...и колицата си зацъка...а и двигателя е 1.4 16v AHW..колеги някои ако има някакви идеи от кво може да ми гасне голфчетолллмоля да сподели малко опит....БЛАГОДАРЯ на ВСИЧКИ предварително!!!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ами в такъв случай, Добро утро, колега!
Имаш ли газова? И ако да, на какво палиш?
Вероятна причина според мен е липса на гориво. Ако си само на бензин, смени горивния филтър. То същото се отнася и за дизелите, де! Смени и въздушния филтър, масла и всичко както си трябва. Предвид сезона, сложи 10W40. Нова ти е колата и едва ли ще иимаш проблем някакъв.
Пробвай утре сутринта, като не си я карал дълго, да дадеш контаккт, да изчакаш 5-6 сек и след това отново да дадеш контакт и тогава да запалиш. Ако горивната маистрала ти е разхерметизирана и ти губи налягане там, това ще е достатъчно помпата да възтанови необходимото налягане.
Успех!
Успех!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 22:17, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 69 госта
