Има ли ESP колата?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Има ли ESP колата?
Здравейте.Вчера(едва) разбрах че на таблото ми имало 'иконка'на стабилизиращата система(оанжев триъгълник с кръгла стрелка над него).Странно е че нямям бутон около таблото за включване и изключване на системата,Значи ли това че е постоянно включена??Идругото е че тази лампичка на таблото светва само след разкачване на акумулатора и при първи контакт.После не се появява.Нормално ли е това?Аз затова и толкова късно разбрах че съм имал такова устройство.Запознат съм със начина да действие на тази система,но искам да питам при задеистване примерно на хлъзгав участък светва ли индикацията на таблото?
Re: Има ли ESP колата?
Щом нямаш копче ESP в ляво от копчето за аварийните светлини, едва ли имаш такава система. Копчето по принцип е за изключване на системата!
- maerto
Чувал съм че някои коли нямат копче задължително за ESP?
Но щом нямя тогава защо ми присветна лампичката на таблото??Логично е да не се пуска ток до тази лампичка/щом нямя ЕСП??
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
ESP имаш, поне тази "иконка" това означава
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
По-скоро нямаш. То и на мен ми се появява при контакт, но само след махане на акумулатора или по-точно след рестартиране на таблото, но нямам, на сняг се усеща най-добре.
По номера на спирачната помпа (АБС) може да погледнеш за всеки случай.
- maerto
владислав написа:По-скоро нямаш. То и на мен ми се появява при контакт, но само след махане на акумулатора или по-точно след рестартиране на таблото, но нямам, на сняг се усеща най-добре.
Какво по-точно да гледам на номера на ABS-a колега,че не разбрах май?
владислав
Номера го напиши в гугъл и ще ти излезе дали е само абс или абс и есп, ако нямаш ЕТКА.
А за лампата разбра ли защо ти свети, ако махнеш бушоните на таблото после при поставянето пак ще ти мигне лампата.
И аз се надявах че има, ама пусто само обикновен АБС.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
maerto написа:Здравейте.Вчера(едва) разбрах че на таблото ми имало 'иконка'на стабилизиращата система(оанжев триъгълник с кръгла стрелка над него).Странно е че нямям бутон около таблото за включване и изключване на системата,Значи ли това че е постоянно включена??Идругото е че тази лампичка на таблото светва само след разкачване на акумулатора и при първи контакт.После не се появява.Нормално ли е това?Аз затова и толкова късно разбрах че съм имал такова устройство.Запознат съм със начина да действие на тази система,но искам да питам при задеистване примерно на хлъзгав участък светва ли индикацията на таблото?
Колега,напъваш колата на първа и втора и ако ти пресветка тази лампа и усещаш,че ти блокират колелата значи имаш ако не може да се надяваш следващата да има
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да разясня за лампата и за бутона,защото наскоро питах по този въпрос и вече знам
Приемаме,че колата има ESP.Тогава при подаване на контакт (всеки път) лампата светва и след малко си изгасва (както тази за ABS-a).Когато светне лампата в движение,тогава системата ESP не работи поради някаква причина (примерно проблем с някой датчик или друга причина).Също така повечето коли с ESP имат и бутон за спиране на системата,като при неговото натискане,също светва лампата на таблото,защото системата спира да работи.
При проблем с ABS системата,също светва и тази лампа,защото двете системи работят в много тясно сътрудничество и ако ABS спре да работи,няма как да работи ESP-то (примерно се скапе някой датчик на някое колело).Обратно не е в сила това правило,може ESP да се скапе,без да спре да работи ABS и съответно да светне само лампата за ESP (примерно проблем с някой друг датчик,който не е от значение за ABS системата).
С две думи искам да кажа,че когато лампата свети,тогава системата ESP не работи.
Можеш да закачиш колата на VAG-Com и в секцията за ABS ,да видиш дали има ESP или не,при пускане на четене на модула, си излиза дали е само блок за ABS или е ABS / ESP.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Щом нямаш копче, едва ли имаш оригинално ESP. Но щом лампичката примигва, може да имаш допълнително сложен ASR. Така просто никой не може да ти даде адекватен отговор. Закачаш я на vcds, отваряш адрес 3 (ABS Brakes) и гледаш в полето Vag Number и в полето Component какво пише. Ако нямаш кабел, иди някъде, където правят диагностика или помоли колега от форума - едва ли някой ще откаже.
VAG Number е парт номера на контролера, а в Component пише какво има и какво няма. След това, както ти е казал колегата, може да потърсиш с гугъл допълнително инфо - за тия контролери има страшно много писано по всякакви форуми, да не говорим в нашия...
Само така можеш да разбереш. Иначе теста с пиленето на гуми може да ти каже дали имаш някаква система за сигурност, но няма да разбереш дали е ESP или ASR
Ако се окаже, че нямаш нищо, сваляш таблото и разглеждаш зелената букса. Прекъсни Пин 14 и отрязъка към буксата го свържи на маса - така ще изгасне завинаги. Може и да я деактивираш с vcds, но аз съм фен на хардуерното решение
- maerto
Да колеги ,оказа се че няма ESP.Проверих с VCDS и ми показа само АБС,проверих и по номера на контролера и там покзаза че е само с ABS.E поне вече разбрах със сигурност че нямя ESP така че да внимавам през зимата
Просто ми стана интересно като присветна тази лампичка на таблото!
Последна промяна от maerto на Пет 25 ное 2011 14:24, променено общо 1 път.
- icefire
Поне вече си знаеш какво е положението. Щом нямаш, тази лампичка не трябва да свети никога. Деактивирай я с vcds, или я свържи на маса (както съм написал по-горе)
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
- icefire
kat007 написа::shock Незнаех че има начин да я активираш през VAG-COM ...нали все пак..отзад в таблото е откачена ?
Ако нямаш системи за сигурност, фабрично е свързана на маса. Не е откачена, даже напротив - ако я откачиш кабела на пин 14, ще светне.
Защо на колегата му свети е трудно да се каже - може предишният собственик да е объркал някой кабел, ако е правил някакви ремонти... затова най-добре да си вземе един мултицет и да огледа какво е положението
- maerto
icefire написа:kat007 написа::shock Незнаех че има начин да я активираш през VAG-COM ...нали все пак..отзад в таблото е откачена ?
Споменал съм че светка само след разкачане на акумулатора,еднократно.После,не!Явно фабрично е така!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic и 74 госта
