golf 3 1.8 abs
след завъртане на ключа стартера върти и двигатела пали,но се чува изхъркване...
? стартера или ключа не е наред
проблем със стартер или конт. ключ
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: проблем със стартер или конт. ключ
diml72 написа:golf 3 1.8 abs
Стартера,бендикса....
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
maerto написа:Стартера,бендикса....
или маховика
- gasoline.in.blood
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 10:17
- Автомобил: MK3 GT
- Местоположение: Благоевград
свали и го смажи с гресчица малко , ще почне да върти като на дизел. Бендикса задържа !
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Може и шалтера да не е наред. До като не го свалиш няма как да се разбере точно.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
колега,извинявай че пиша в твоята тема,ама аз имам сходен проблем с моя голф 1,6 ABU. Чувал съм как палят пасати,голфове,ама моя ми се струва,че пали малко "твърдо".В смисъл,едно такова "шумно,сухо" се усеща като върти стартера.На какво може да се дължи??Смазва ли се нещо в него??
- teddy
- Автомобил: golf 4
разбира се, че се смазва. Има 2 втулки - едната е в ск. кутия, а другата отзад на стартера.
diml72
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:58
- Местоположение: Karnobat
стартера съм го свялял няколко пъти .. всичко му е наред, ама нямя ли нещд реле да прекъсва веригата като двигатела запали ... или нещо на ключа механичнолл зъбче, пружинка
- ktamen
Това цилиндърче от което стърчат два болта е релето, то освен, че включва стартера избутва и зъбчатката да зацепи с маховика.
По всяка вероятност стартера ти е наред, може би трябва да му смениш само двете втулки.
diml72
разглобявах стартера и втулките му са наред...и лувта им е нормален..
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Смени и втулката, която е при маховика. Иначе втулките са четири. Една отпред при маховика, по една на предния и задния капак и една на бендикса.
При мен така хъркаше след запалване и един ден в студа блокира. Смених трите втулки (бронз с графит), бендикса и четкодържателя с четките, защото беше нагорял кабела.
Имам пускана тема за това, можеш да я потърсиш.
Ето ги темите:
viewtopic.php?f=5&t=169637
viewtopic.php?f=5&t=162543 (в тази е описано как се вади втулката при маховика)
Ето ги темите:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
