проблем със стартер или конт. ключ
diml72
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:58
Местоположение: Karnobat
Мнениеот diml72 » Чет 24 ное 2011 18:48
golf 3 1.8 abs
след завъртане на ключа стартера върти и двигатела пали,но се чува изхъркване...
? стартера или ключа не е наред
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: проблем със стартер или конт. ключ
Мнениеот maerto » Чет 24 ное 2011 19:02
diml72 написа:golf 3 1.8 abs
Стартера,бендикса....
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 24 ное 2011 19:11
maerto написа:Стартера,бендикса....
или маховика
gasoline.in.blood
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 10:17
Автомобил: MK3 GT
Местоположение: Благоевград
Мнениеот gasoline.in.blood » Чет 24 ное 2011 19:12
свали и го смажи с гресчица малко , ще почне да върти като на дизел. Бендикса задържа !
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 24 ное 2011 19:36
Може и шалтера да не е наред. До като не го свалиш няма как да се разбере точно.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 24 ное 2011 19:41
колега,извинявай че пиша в твоята тема,ама аз имам сходен проблем с моя голф 1,6 ABU. Чувал съм как палят пасати,голфове,ама моя ми се струва,че пали малко "твърдо".В смисъл,едно такова "шумно,сухо" се усеща като върти стартера.На какво може да се дължи??Смазва ли се нещо в него??
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 24 ное 2011 19:48
разбира се, че се смазва. Има 2 втулки - едната е в ск. кутия, а другата отзад на стартера.
diml72
Мнениеот diml72 » Чет 24 ное 2011 19:58
стартера съм го свялял няколко пъти .. всичко му е наред, ама нямя ли нещд реле да прекъсва веригата като двигатела запали ... или нещо на ключа механичнолл зъбче, пружинка
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 24 ное 2011 20:07
Това цилиндърче от което стърчат два болта е релето, то освен, че включва стартера избутва и зъбчатката да зацепи с маховика.
По всяка вероятност стартера ти е наред, може би трябва да му смениш само двете втулки.
diml72
Мнениеот diml72 » Чет 24 ное 2011 20:20
разглобявах стартера и втулките му са наред...и лувта им е нормален..
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Чет 24 ное 2011 22:03
Смени и втулката, която е при маховика. Иначе втулките са четири. Една отпред при маховика, по една на предния и задния капак и една на бендикса.
При мен така хъркаше след запалване и един ден в студа блокира. Смених трите втулки (бронз с графит), бендикса и четкодържателя с четките, защото беше нагорял кабела.
Имам пускана тема за това, можеш да я потърсиш.
Ето ги темите:
viewtopic.php?f=5&t=169637
viewtopic.php?f=5&t=162543 (в тази е описано как се вади втулката при маховика)
