Golf 2 лампата за маслото не свети.
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте,колеги използвах търсачката,но не намерих това което ме интересуваше.Когато вкарам ключа и дам на контакт без да съм запалил лампата на маслото не свети.Пробвах да откача кабелните обувки на датчиците и да ги дам на маса но пак не светна,Моля дайте някакъв акъл какво да направя,защото страшно много ме дразни,а освен това и си е важна тази индикация.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Golf 2 лампата за маслото не свети!!!!
Като за начало, свали таблото и виж дали ти е здрав диода.
Много ми е интересно, това не ти ли дойде на акъл да го направиш, преди да питаш тук? Или очакваш някой да ти каже заклинанието, което оправя всички болежки на Г - 2?
- dimitar4o91
Еми по принцип диода не е като крушката колега той не изгаря с течение на времето и при нормални напрежения и токове разбира се, освен ако нещо не е прилагана физическа сила,а самото табло си е съвсем нормално няма следи от физически разправи с него та за това не съм погледнал да видя за диода.
Bombobo
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
- Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 2 лампата за маслото не свети.
Залагам на клеморед на 99% и 1% за изгорял диод
- dimitar4o91
Колега какво имаш предвид под клеморед?
п.с. Нов съм във форума
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Клеморед е електрическия контакт зад патрона на ключа, с който палиш.
Ама не ми се вярва да е той - ако беше клемореда, нямаше да питаш за индикацията, а защо не пали колата
Bombobo
radotom написа:Клеморед е електрическия контакт зад патрона на ключа, с който палиш.
Колега преди близо 2 години имах същия проблем. След ремонт на клемореда проблема се реши. А и гледам че си от Пловдив и ако не вярваш отскочи зад Чадърите - стотина метра посока Гребна база- в сервиза на Ицо да ти обясни как стават тия чудеса
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
ехееее колега ........
Вервай ми, няма по-добър монтьор от него в целия град.
колко монтьора познаваш в Пловдив???
ама както и да е това не е по темата
колега свали си таблото и ако незнаеш как да си провериш диода верно,вземи друго табло за проба ,ако и на другото несвети ... може и в клемореда да се окаже проблема наистина ,ама е логично и другите лампи данесветват ако е в него дерта
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
