Golf 2 лампата за маслото не свети.
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 27 ное 2011 18:14
Здравейте,колеги използвах търсачката,но не намерих това което ме интересуваше.Когато вкарам ключа и дам на контакт без да съм запалил лампата на маслото не свети.Пробвах да откача кабелните обувки на датчиците и да ги дам на маса но пак не светна,Моля дайте някакъв акъл какво да направя,защото страшно много ме дразни,а освен това и си е важна тази индикация.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Golf 2 лампата за маслото не свети!!!!
Мнениеот muns61 » Нед 27 ное 2011 18:25
Като за начало, свали таблото и виж дали ти е здрав диода.
Много ми е интересно, това не ти ли дойде на акъл да го направиш, преди да питаш тук? Или очакваш някой да ти каже заклинанието, което оправя всички болежки на Г - 2?
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 27 ное 2011 18:31
Еми по принцип диода не е като крушката колега той не изгаря с течение на времето и при нормални напрежения и токове разбира се, освен ако нещо не е прилагана физическа сила,а самото табло си е съвсем нормално няма следи от физически разправи с него та за това не съм погледнал да видя за диода.
Bombobo
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 2 лампата за маслото не свети.
Мнениеот Bombobo » Пон 28 ное 2011 23:03
Залагам на клеморед на 99% и 1% за изгорял диод :beer
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Вто 29 ное 2011 8:48
Колега какво имаш предвид под клеморед?
п.с. Нов съм във форума :o
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 ное 2011 8:52
Клеморед е електрическия контакт зад патрона на ключа, с който палиш.
Ама не ми се вярва да е той - ако беше клемореда, нямаше да питаш за индикацията, а защо не пали колата :lol:
Bombobo
Мнениеот Bombobo » Вто 29 ное 2011 18:59
radotom написа:Клеморед е електрическия контакт зад патрона на ключа, с който палиш.
Колега преди близо 2 години имах същия проблем. След ремонт на клемореда проблема се реши. А и гледам че си от Пловдив и ако не вярваш отскочи зад Чадърите - стотина метра посока Гребна база- в сервиза на Ицо да ти обясни как стават тия чудеса ;-) Вервай ми, няма по-добър монтьор от него в целия град. :012:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 30 ное 2011 19:34
ехееее колега ........ :shock :shock :shock
Вервай ми, няма по-добър монтьор от него в целия град.:shock :shock :shock
колко монтьора познаваш в Пловдив???
ама както и да е това не е по темата
колега свали си таблото и ако незнаеш как да си провериш диода верно,вземи друго табло за проба ,ако и на другото несвети ... може и в клемореда да се окаже проблема наистина ,ама е логично и другите лампи данесветват ако е в него дерта :beer
