Голф 3 АБФ - Тропа и пука нещо отпред
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Пет 09 дек 2011 19:09
Колеги като реша да трагвам нешо препуква отпред по окачването и пато мина през неравности тропа отпред по предницата са сменени части преди 200км танпони на амортисиорите 6арнири биалета танпони джата на преден ляж носа4 на дясния са здрави уж и кормилниците накрайници са здрави даите мнения от какво може да е колата е голф3 абф (2.0 16в)
joromnt
Re: Тропа и пука нещо отпред
Мнениеот joromnt » Пет 09 дек 2011 19:13
Не те знам от къде си, но се научи да пишеш!
Не те знам от къде си, но ходи дай 5 лв да я огледат тая предница. Тук е зона за техническа помощ, не си седнал при кварталната врачка.
Варианти много - разхлабен болт някъде, тампони на стаб.щанга, менте части и вече дефектирали....
Последна промяна от joromnt на Пет 09 дек 2011 19:18, променено общо 1 път.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пет 09 дек 2011 19:14
как фалшиви части на 200км разбити стига бе
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пет 09 дек 2011 19:15
Как точно пука.При рязко тръгване или при нормално.Каре сменял ли си скоро.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пет 09 дек 2011 21:45
при нормално трагване леко като отпусна саединителя и не всеки пат пука
Последна промяна от vanko_5 на Пет 09 дек 2011 22:22, променено общо 1 път.
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Пет 09 дек 2011 21:49
последно пука или трака ?!?!ако трака е каре вътрешно,пукането може да е от много причини,виж пружините на мен когато карах 3ката преди няколко години ми се бяха напълнили яко с кал и зимата от студа пукаше докато не се измиеше на мивка.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пет 09 дек 2011 22:22
пука колега
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Съб 10 дек 2011 17:14
дайте предположение от какво може да е
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 12 дек 2011 18:44
днеска колеги пак правих проверки нищо хлабаво няма прожините са на местото си лагерите няма да вият нямат луфтове кат хвана колелото на дигната кола отгоре и отдолу няма никакв луфт всичко е добре и пак пука като завия наляво дясно или кат реча да спирам или трагвам кажете от какво може да е
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пон 12 дек 2011 18:52
възможно е ама малко вероятно да си скъсал купето някъде
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 дек 2011 19:05
Тампона зад скоростната кутия.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пон 12 дек 2011 19:34
Аз имам същото пукане,но не съм го гледал!На мен ми се струва,че е от тампон на носач!Така си го обяснявам!Но може и да не е от това!
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 12 дек 2011 19:36
Танпон на носача нов по купето няма грам ражда и не е скасано танпон зад скоростната кутия нов незнам колеги вече кое да проверя и сменя само ортдясно несам сменил танпони на носача друго всичко без амортисиори и накраиници но накрайници и танпоните на носача са здрави
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Сря 14 дек 2011 21:54
Колега днеска забелязах чи като времето е по топло и сухо почти непука а като застуде или е мокро пука като трагвам
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пет 16 дек 2011 1:01
:p
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
