Голф 3 АБФ - Тропа и пука нещо отпред
Колеги като реша да трагвам нешо препуква отпред по окачването и пато мина през неравности тропа отпред по предницата са сменени части преди 200км танпони на амортисиорите 6арнири биалета танпони джата на преден ляж носа4 на дясния са здрави уж и кормилниците накрайници са здрави даите мнения от какво може да е колата е голф3 абф (2.0 16в)
Re: Тропа и пука нещо отпред
Не те знам от къде си, но се научи да пишеш!
Не те знам от къде си, но ходи дай 5 лв да я огледат тая предница. Тук е зона за техническа помощ, не си седнал при кварталната врачка.
Варианти много - разхлабен болт някъде, тампони на стаб.щанга, менте части и вече дефектирали....
Последна промяна от joromnt на Пет 09 дек 2011 19:18, променено общо 1 път.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Как точно пука.При рязко тръгване или при нормално.Каре сменял ли си скоро.
при нормално трагване леко като отпусна саединителя и не всеки пат пука
Последна промяна от vanko_5 на Пет 09 дек 2011 22:22, променено общо 1 път.
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
последно пука или трака ?!?!ако трака е каре вътрешно,пукането може да е от много причини,виж пружините на мен когато карах 3ката преди няколко години ми се бяха напълнили яко с кал и зимата от студа пукаше докато не се измиеше на мивка.
днеска колеги пак правих проверки нищо хлабаво няма прожините са на местото си лагерите няма да вият нямат луфтове кат хвана колелото на дигната кола отгоре и отдолу няма никакв луфт всичко е добре и пак пука като завия наляво дясно или кат реча да спирам или трагвам кажете от какво може да е
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
възможно е ама малко вероятно да си скъсал купето някъде
- muns61
- Местоположение: pleven
Тампона зад скоростната кутия.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Аз имам същото пукане,но не съм го гледал!На мен ми се струва,че е от тампон на носач!Така си го обяснявам!Но може и да не е от това!
Танпон на носача нов по купето няма грам ражда и не е скасано танпон зад скоростната кутия нов незнам колеги вече кое да проверя и сменя само ортдясно несам сменил танпони на носача друго всичко без амортисиори и накраиници но накрайници и танпоните на носача са здрави
Колега днеска забелязах чи като времето е по топло и сухо почти непука а като застуде или е мокро пука като трагвам
