Уред за отчитане на горивото - проблем !!!
vento man
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 19:26
Автомобил: Vw vento
Местоположение: dupnica
Мнениеот vento man » Нед 12 юни 2011 13:29
Здравейте колеги имам един малко странен проблем уреда за отчитане на гориво както си работеше изведнаш на всяко даване на контакт стрелката помръдваше надолу и след това тръгва нагоре в момента е много под означенията на уреда . Та мисълта ми е може ли да се отстрани тази повреда или трябва да си търся табло и от какво може да се получи това колата е венто 1.9 ТД ААЗ. :?:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Уред за отчитане на горивото - проблем !!!
Мнениеот golf_III_2e » Нед 12 юни 2011 22:23
Ами като дадеш на късо двата кабела които влизат в резорвата (тези за нивомера) трябва да покаже че резорвара е пълен.
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Нед 12 юни 2011 23:38
Ми да колега така трябва да стане но аз искам да стане как си тябва оригинално че сега като дам на контакт и от тази позиция се качи до бялата черта и не мърда
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пон 13 юни 2011 12:25
Ако даваш на контакт и стрелката отчита че има гориво (макар и грешно) пробвай с калиброване.
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Пон 13 юни 2011 17:56
Как всмисал да я "калибровам" и като отжора таблото и я поставя как трябва да е после след 10 даваня на контаткт исе връща пак там . :banghead:
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пон 13 юни 2011 21:34
Еми значи щом си пробвал и пак се връща - варянта е да вземеш друго табло, то е без борд. компютър и втора ръка ще намериш за 20-30 лева.
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Пет 17 юни 2011 18:46
Така ше стане а от TDI със сивите циферблати ше стане ли ?
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Пет 17 юни 2011 20:16
мисля че да :roll: ако можеш го пробвай първо да не е от някоя ударена кола и да са му засекли стрелките!
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Пет 17 юни 2011 21:46
Със сигурност ше пробвам преди да го взема благодаря за информацията колега :beer
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 17 юни 2011 22:01
Колега, защо не пробваш да стигнеш до поплавъка с нивомера в резервоара. Може уредът на таблото да е наред а да получава грешна информация от нивомера. Има няколко варианта. Може да са повредени пистите на реостата, може да има заседнал боклук в лостовата система на поплавъка. Както се казва, варианти разни. Трябва да се отвори и да се пробва. Успех
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Съб 18 юни 2011 15:26
Ами колега отварях резервара не видях нищо странно от кам поплавака но пак ще погледна за всеки случай :beer
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 28 юли 2011 1:29
Има ли някакъв вариянт за софтуерно калиброване на таблата?
Смисъл да се влиза в някаф режим на таблото в който си се диагностицира или нещо подобно.
Моя проблем е такъв че стрелката на бензина колкото и да наливам не мърда...
това след смяна на бензинова помпа и известно каране без резервоар.
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Чет 28 юли 2011 14:41
Ми незнам колега погледни поплавака да не ти е заял че аз на всякаде рових но няма нищо явно е в таблото проблема ти си проследи ел инсталациеата да няма замасяване някаде или нещо подобно :!:
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пет 18 ное 2011 22:04
Свали таблото , извади уреда , и с пръста го бутни до края да превърти все едно , усеща се като го буташ , после като го пуснеш трябва само да се върне на 0 ,,, и те така
vento man
Автомобил: Vw vento
Мнениеот vento man » Пет 02 дек 2011 20:03
Проблема е решен death
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
