Уред за отчитане на горивото - проблем !!!
- vento man
- Регистриран на: Вто 13 юли 2010 19:26
- Автомобил: Vw vento
- Местоположение: dupnica
Здравейте колеги имам един малко странен проблем уреда за отчитане на гориво както си работеше изведнаш на всяко даване на контакт стрелката помръдваше надолу и след това тръгва нагоре в момента е много под означенията на уреда . Та мисълта ми е може ли да се отстрани тази повреда или трябва да си търся табло и от какво може да се получи това колата е венто 1.9 ТД ААЗ.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Уред за отчитане на горивото - проблем !!!
Ами като дадеш на късо двата кабела които влизат в резорвата (тези за нивомера) трябва да покаже че резорвара е пълен.
- vento man
Ми да колега така трябва да стане но аз искам да стане как си тябва оригинално че сега като дам на контакт и от тази позиция се качи до бялата черта и не мърда
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Ако даваш на контакт и стрелката отчита че има гориво (макар и грешно) пробвай с калиброване.
- vento man
Как всмисал да я "калибровам" и като отжора таблото и я поставя как трябва да е после след 10 даваня на контаткт исе връща пак там .
- iavor89
Еми значи щом си пробвал и пак се връща - варянта е да вземеш друго табло, то е без борд. компютър и втора ръка ще намериш за 20-30 лева.
- vento man
Така ше стане а от TDI със сивите циферблати ше стане ли ?
- iavor89
мисля че да
ако можеш го пробвай първо да не е от някоя ударена кола и да са му засекли стрелките!
- vento man
Със сигурност ше пробвам преди да го взема благодаря за информацията колега
Колега, защо не пробваш да стигнеш до поплавъка с нивомера в резервоара. Може уредът на таблото да е наред а да получава грешна информация от нивомера. Има няколко варианта. Може да са повредени пистите на реостата, може да има заседнал боклук в лостовата система на поплавъка. Както се казва, варианти разни. Трябва да се отвори и да се пробва. Успех
- vento man
Ами колега отварях резервара не видях нищо странно от кам поплавака но пак ще погледна за всеки случай
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Има ли някакъв вариянт за софтуерно калиброване на таблата?
Смисъл да се влиза в някаф режим на таблото в който си се диагностицира или нещо подобно.
Моя проблем е такъв че стрелката на бензина колкото и да наливам не мърда...
това след смяна на бензинова помпа и известно каране без резервоар.
- vento man
Ми незнам колега погледни поплавака да не ти е заял че аз на всякаде рових но няма нищо явно е в таблото проблема ти си проследи ел инсталациеата да няма замасяване някаде или нещо подобно
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Свали таблото , извади уреда , и с пръста го бутни до края да превърти все едно , усеща се като го буташ , после като го пуснеш трябва само да се върне на 0 ,,, и те така
- vento man
Проблема е решен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
