VW Vento GL 2.0 - провиснал плат на тавана, проблеми с газта
aquiles
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:51
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот aquiles » Вто 29 ное 2011 15:00
Здравейте на всички!
Нов съм в този форум, надявам се с каквото мога да бъда полезен когато трябва и на малко помощ естествено.
На скоро взех книжка, и сега съм с VW Vento GL 2.0 90 к.с. Има допълнителна газова уредба.
Вчера, когато си пътувах за село и забелязах нещо нередно. Когато карам на газ, и изведнъж настъпя газта, качва до 2000 об. и неиска повече. Когато обаче плавно натисна газта, и изпълва оборотите. А като превключа на бензин, това го няма. Настъпя ли извежднъж газта, без проблем си ги изпълва оборотите.
Другото е, на тавана ми е провиснал този плат отвътре и явно трябва да се залепи ли незнам.
Много ще съм благодарен ако може да ми кажете какво да направя, горе-долу като пари колко ще ми излезне и къде да намеря човек в района на Стара Загора.
Благодаря Ви много предварително! :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: VW Vento GL 2.0 - провиснал плат на тавана, проблеми с газта
Мнениеот snupeca » Вто 29 ное 2011 17:13
А добре дошъл колега :wink:
Ако вярно е 2.0 ще да е 115-ка не 90 коне - виж си кода на мотора в големия талон - първите 3 букви.
Иначе за газта - пробвай филтъра на газта - ако е много затлачен може да прави проблем.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 29 ное 2011 17:17
aquiles написа:Другото е, на тавана ми е провиснал този плат отвътре и явно трябва да се залепи ли незнам
Привет колега, наистина тавана може или сам да си го претапицираш или при тапицер. Ето и ръководство:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=23364&start=45
Поздрави :beer
aquiles
Мнениеот aquiles » Вто 29 ное 2011 17:25
Моя е грешката - 1.8 е ! Мерси за ръководството, но съм в размисъл все още дали да се захващам. А знаете ли на тапицер колко ще ми излезе цялата тази история ? :roll:
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Вто 29 ное 2011 20:02
Аз ре6их проблема като си купих друг таван втора ръка за 30 кинта
aquiles
Мнениеот aquiles » Вто 29 ное 2011 21:17
Е то щом 30 лв. е един нов таван, май е по-добре така да направя. От някоя автоморга ако успея да намеря и да ги навия да ми дадат, направо го вземам. :lol: Без това трябва да ходя да си вземам маншон, че моят се скъса и сега съм с маншон на Сеат, но има малка разлика в размерите и пак влиза вода.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 29 ное 2011 22:35
За претапициране на тавана вземат около 130 лв
aquiles
Мнениеот aquiles » Вто 29 ное 2011 23:23
В този случай не е ли по-добрият вариант да си взема нов таван, както каза че е направил Красимир ? Щом новият таван е 30 лв, а претапицирането 130 лв мисля че няма смисъл.
П.С: Нов таван откъде мога да си взема? Някоя автоморга или :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 29 ное 2011 23:57
genov1 написа:За претапициране на тавана вземат около 130 лв
Ако не знаеш къде да отидеш, 70лв със свалянето 50лв ако сам си го свалиш.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 30 ное 2011 0:06
krasimir_gti написа:Аз ре6их проблема като си купих друг таван втора ръка за 30 кинта
:да: тва е най-евтиното решение на тоя проблем ,само намери някой френд да ти помогне при слагането че е малко кофти за сам човек :D
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 30 ное 2011 10:03
aquiles написа:А знаете ли на тапицер колко ще ми излезе цялата тази история ? :roll:
На мен ми струваше 80 лева(за Плевен става дума), тапицерите сваляха и се оправяха те сами и сменихме бежовия стар плат на тавана с нов черен. :banana Но колега, този от морга, който ще вземеш не се знае колко още ще изкара и той, все пак и той ще е над 15+ години...
aquiles
Мнениеот aquiles » Сря 30 ное 2011 11:40
А вие откъде си взехте този нов таван или новият плат? Смисъл от магазин или къде трябва да отида ?
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Сря 30 ное 2011 17:40
Вземи друг таван-хем е по лесно хем и по евтино-за 30 кинта (с много пазарлъци) се оредих с таван от кола в която дори не е пу6ено-сега съм с таван които е кат 4исто нов и нит съм ходил да се моля на този и онзи да ми го прави нит пък съм се изръсил 100-тарка 6тот толко вземат за претапициране=и само година да ми изкара пак съм на кяр с този за 30 кинта 6тото догодина пак да го сменя пак съм по на далавера отколкото да се изръся 100-тарка както направи един мои приятел-и кофти но след няма и месец и пак му се разлепи ...... а сега ти прецени кое е правилно и кое не!!!!
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 30 ное 2011 17:44
aquiles написа:А вие откъде си взехте този нов таван или новият плат? Смисъл от магазин или къде трябва да отида ?
Плата си го избрах от мострите на тапицерите, имаше няколко варианта. Но пък ако си харесаш някакъв плат, по-добре се консултирай с тапицери все пак да ти кажат ще стане ли или не, или според мен най-добре се обърни директно към авто тапицери, които са известни в Стара Загора за да бъде качествено свършена работата и да нямаш ядове следващите 15 години mhihi. Или както каза колегата над мен, ако си намериш запазен втора ръка също е вариант...
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Сря 30 ное 2011 17:46
това за оборотите е от филтъра на газта.получава се графитен слой по целия филтъри газта не може да преминава спокойно.Все пак не забравяйте къде живеете и че горивата ни не стават за никакъв :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 123 госта
