Налягане в охладителна система Г3.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пет 02 дек 2011 9:25
Понеже си монтирах един манометър за да следя налягането имам няколко въпроса.
Знам, че налягането трябва да е около 1bar, но при какви обороти ? При мен е около 0.6bar при 900 оборота и скача но 1.2 - 1.3 при 6000. Тоест 1bar се пада някъде след средните. Нормални показатели ли са това ?
P.s
Темата е като продължение на този проблем:
viewtopic.php?f=5&t=273783&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B8
Сага ми пука и второ радиаторче на парното :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Налягане в охладителна система Г3.
Мнениеот djshomi » Пет 02 дек 2011 15:19
Доколкото знам от физиката налягане в затворена система се променя от температурата на течноста тъи като тя се разширява.Обороти не играят роля в случая.Колкото съм запознат клапана в капачката разширителя работи на 1,4 бара.
Та щом ти мени наляганията си мисля или газова или гарнитура може и глава блок .
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 02 дек 2011 16:06
Колега карай колата в сервиз, да проверят за изг. газове в антифриза.
Там ще видят и клапан/капачка кога отваря...термостат, перки тръгват ли и т.н.
Така ще гледаш тоя манометър, докато пак изтече радиаторчето.
Успех :beer
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 02 дек 2011 18:58
djshomi написа:Доколкото знам от физиката налягане в затворена система се променя от температурата на течноста тъи като тя се разширява.Обороти не играят роля в случая.Колкото съм запознат клапана в капачката разширителя работи на 1,4 бара.
Добре де а логиката не е ли, че при по-високи обороти водната помпа върти по-бързо и прави налягането по-голямо ? Логично !
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 02 дек 2011 19:03
bobocamaro написа:Колега карай колата в сервиз, да проверят за изг. газове в антифриза.
Успех :beer
В сервизите са олигофрени. Това и аз го проверявам :)
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 02 дек 2011 19:47
За да прави помпа нялягане от другия краи трябва да е затапено или да намалиш дебита на цирколация.Иначе налягането в цялосната система не го променя.Ако затапиш изхода сигорно прави нялагане ма при нормална цирколация нада ли.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 02 дек 2011 19:55
djshomi написа:За да прави помпа нялягане от другия краи трябва да е затапено или да намалиш дебита на цирколация.Иначе налягането в цялосната система не го променя.Ако затапиш изхода сигорно прави нялагане ма при нормална цирколация нада ли.
Тя системата не е запушена , но все пак не е равномерна на всякъде и при по-голяма скорост на потока е нормално мисля да повиши налягането по време на по-бързата скорост на флуида и преминаването му и през по-тесни участъци...
А и като паднат оборотите на 900 налягането се връща в предишни стойности. Ако надува от глава това налягане каква е логиката пак да падне ? То влиза в системата ..няма къде да изчезне....мисля.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 02 дек 2011 20:23
Според мен колата ти е изправна а логиката вярна.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 02 дек 2011 22:40
Е да ама не :) Преди малко наду на 2bar на празен ход а на прекъсвач отива на 2.6 ...и някъде там понякога клапата на капачката се събужда и решава да отвори. Получава се мазало разбира се. Всичкото вода вън :banana . Ясно. Нов блок. Главата вече беше ревизирана. Може да се заключва. :bishop
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 02 дек 2011 23:13
От много форсажи понякога и това става-поогледай,провери,примери утре на спокойно може и в капачката да е проблема.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Съб 03 дек 2011 1:09
van4ooo написа:От много форсажи понякога и това става-поогледай,провери,примери утре на спокойно може и в капачката да е проблема.
Капачката трябва да сработва на около 1.8Bar. В моя случай даже закъснява , но предполагам защото не е оригинална. По принцип развалената капачка отваря още на 1Bar да речем и водата извира от казанчето без да е нужно, или пък изобщо никога не отваря. В моя случай капачката работи , но на малко по-високо налягане просто. Така мисля....
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 03 дек 2011 20:53
Какво е правено главата снимал ли сия на ренген за пукнатини.Не е зад да е блок.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 05 дек 2011 0:23
djshomi написа:Какво е правено главата снимал ли сия на ренген за пукнатини.Не е зад да е блок.
Главата е сваляна с 0.5 , но ще я закарам някъде да я прегледат още един път за всеки случай. Ще искам направление за рентген от личния :d
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 дек 2011 13:29
Stoi написа:
Ако не си искал да правиш тунинг с тези 0,5мм,да знаеш,че главата е била изключително крива!
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 05 дек 2011 14:12
pas1.8mi написа:
Stoi написа:
Просто тунинг заради вала :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
