GOLF 3 GTI-EDITION 2000 куб.115кс.ADY-проблеми с паленето
lubo11
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 14:52
Местоположение: sofia
Мнениеот lubo11 » Нед 04 дек 2011 17:05
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,проблема е 4е колата пали гасне в движение,с една дума когато си иска,ходих на диагностика 4истиха гре6ки,и се по4на една смяна-све6ти, кабели,бубина,палец,капа4ка,горивен филтър,и накрая и смяна на компютъра,но проблема си остана,като изгасне може да запали след 20минути.а моге и след 4асове,прави го и като е студена и като е загряла,колата нямя газ,само бензин,и бензиновата помпа е сменена,какъв и е проблема незнам-ПОМАГАИТЕ,МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО............
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: GOLF 3 GTI-EDITION 2000 куб.115кс.ADY-проблеми с паленето
Мнениеот teddy » Нед 04 дек 2011 17:38
датчика на Хол сменен ли е .
lubo11
Мнениеот lubo11 » Нед 04 дек 2011 19:34
дат4ика на хол не е сменен,да и студена гасне ,пробжал сам на скорост да запали не пали и гасне веднага,или по накои път на място пали,и веднага падат оборотите и гасне.
mania
Мнениеот mania » Нед 04 дек 2011 20:01
Бати, как са те нахулили със смени... :( Някой погледна ли дали идва ток към бензиновата помпа? НА предишния ми форд го имаше същия проблем, оказа се, че нещо прекъсвал токът към помпата.
mitko_vr6
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
Двигател: AFT AGU
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mitko_vr6 » Нед 04 дек 2011 20:23
И на мен ми прилича на проблем с имобилайзера.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 04 дек 2011 21:42
Имобилайзер чете при палене, веднъж запалил мотора иммото не преде до следващото палене.
andro_ написа: ADY - той има 2 датчика, защото е SIMOS. Един датчик на коляновия вал и един датчик в делкото..
Колегата да провери/смени първия.
battleangel87
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
Местоположение: Balgaria
Мнениеот battleangel87 » Нед 04 дек 2011 21:52
Колега..сходен проблем имах с АБФ-чето....и се оказа датчика на коленовия вал..но на диагностиката го открихме...ако искаш пищи на лични да ти дам повече инфо.. поздрави
lubo11
Мнениеот lubo11 » Пон 05 дек 2011 19:40
днес ходих пак на диагностика,не е дат4ика на коляновия вал и дат4ика на хол,само те не бяха сменени,като при диагностика колата не изгасна,както и о4аквах?????
raikkonen
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Свищов
Мнениеот raikkonen » Пон 05 дек 2011 23:52
Провери ли реле N30? Понеже и аз имах подобен проблем,имаше спукани спойки.Смених с ново и колата се оправи.
lubo11
Мнениеот lubo11 » Вто 06 дек 2011 8:52
за реле N30,нау4иь от форума няколко колеги са имали проблем с него,надявам се да е това,мерси за съвета...
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 06 дек 2011 18:07
Колеги незнам дали тук е темата.. за уникалния Edition за което се извинявам предварително,но при мен проблема е че сутрин пали от 10-тия път (ако запали)
Сменени са кабели свещи цяло деоко,дебитомер всички маркучи,отзат на инжекцията има 1 дачик свързан за клапата и него сменен,3-то стъпково моторче слагам-проблема е същия.
След като запали оборотите са като кантар постоянно се менят,при превключване па по-горна предавка или сваляне колата гасне (само с газ трябва да върви)
Моля помогнете maikomila
lubo11
Мнениеот lubo11 » Сря 07 дек 2011 18:03
днес смених въпросното реле N30,и след като покарам поне 100на километра,6те споделя дали проблема о6те го има.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 07 дек 2011 18:12
Ами бобина ти остава, колега. :beer
Ако можеш премери и налягането в горивната рейка.
lubo11
Мнениеот lubo11 » Сря 07 дек 2011 20:41
бобината е сменена първа,остава дат4ик на колянов вал.и дат4ик на хол,дано не се стига дотам........
lubo11
Мнениеот lubo11 » Вто 13 дек 2011 20:19
НЕ Е РЕЛЕ N30,КОЛЕГИ СМЕНИХ ГО С НОВО СЛЕД 30-40km.КОЛАТА БЕЗ АБСОЛУТНО НИКАКВИ ПРИЗНАЦИ,СИ ИЗГАСНА НА ЕДИН СВЕТОФАР,ПРОБЛЕМА СИ ОСТАВА........???????????????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
