GOLF 3 GTI-EDITION 2000 куб.115кс.ADY-проблеми с паленето
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,проблема е 4е колата пали гасне в движение,с една дума когато си иска,ходих на диагностика 4истиха гре6ки,и се по4на една смяна-све6ти, кабели,бубина,палец,капа4ка,горивен филтър,и накрая и смяна на компютъра,но проблема си остана,като изгасне може да запали след 20минути.а моге и след 4асове,прави го и като е студена и като е загряла,колата нямя газ,само бензин,и бензиновата помпа е сменена,какъв и е проблема незнам-ПОМАГАИТЕ,МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО............
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: GOLF 3 GTI-EDITION 2000 куб.115кс.ADY-проблеми с паленето
датчика на Хол сменен ли е .
дат4ика на хол не е сменен,да и студена гасне ,пробжал сам на скорост да запали не пали и гасне веднага,или по накои път на място пали,и веднага падат оборотите и гасне.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Бати, как са те нахулили със смени...
Някой погледна ли дали идва ток към бензиновата помпа? НА предишния ми форд го имаше същия проблем, оказа се, че нещо прекъсвал токът към помпата.
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
И на мен ми прилича на проблем с имобилайзера.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Имобилайзер чете при палене, веднъж запалил мотора иммото не преде до следващото палене.
Колегата да провери/смени първия.
andro_ написа: ADY - той има 2 датчика, защото е SIMOS. Един датчик на коляновия вал и един датчик в делкото..
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Колега..сходен проблем имах с АБФ-чето....и се оказа датчика на коленовия вал..но на диагностиката го открихме...ако искаш пищи на лични да ти дам повече инфо.. поздрави
днес ходих пак на диагностика,не е дат4ика на коляновия вал и дат4ика на хол,само те не бяха сменени,като при диагностика колата не изгасна,както и о4аквах?????
raikkonen
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Свищов
Провери ли реле N30? Понеже и аз имах подобен проблем,имаше спукани спойки.Смених с ново и колата се оправи.
за реле N30,нау4иь от форума няколко колеги са имали проблем с него,надявам се да е това,мерси за съвета...
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
Колеги незнам дали тук е темата.. за уникалния Edition за което се извинявам предварително,но при мен проблема е че сутрин пали от 10-тия път (ако запали)
Сменени са кабели свещи цяло деоко,дебитомер всички маркучи,отзат на инжекцията има 1 дачик свързан за клапата и него сменен,3-то стъпково моторче слагам-проблема е същия.
След като запали оборотите са като кантар постоянно се менят,при превключване па по-горна предавка или сваляне колата гасне (само с газ трябва да върви)
Моля помогнете
Моля помогнете
днес смених въпросното реле N30,и след като покарам поне 100на километра,6те споделя дали проблема о6те го има.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Ами бобина ти остава, колега.
Ако можеш премери и налягането в горивната рейка.
бобината е сменена първа,остава дат4ик на колянов вал.и дат4ик на хол,дано не се стига дотам........
НЕ Е РЕЛЕ N30,КОЛЕГИ СМЕНИХ ГО С НОВО СЛЕД 30-40km.КОЛАТА БЕЗ АБСОЛУТНО НИКАКВИ ПРИЗНАЦИ,СИ ИЗГАСНА НА ЕДИН СВЕТОФАР,ПРОБЛЕМА СИ ОСТАВА........???????????????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
