проблем,не пали
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Пон 05 дек 2011 23:13
здравейте на всички,карам голф3 2.0 115 гти.и имам следния проблем ,давам на контакт и ми светват всички лампи-за масло,за вода и т,н.и когато завартя на стартер всичко угасва и неще да запали,а стартера върти.мерси предварително на всички които ще ми помогнат
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: проблем,не пали
Мнениеот lion_heart002 » Пон 05 дек 2011 23:15
Аз гласувам за клеморед!Щом върти не вярвам да е акумулатор.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: проблем,не пали
Мнениеот qncho » Пон 05 дек 2011 23:18
смени си клемореда и ще запали
misho_kr
Re: проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Пон 05 дек 2011 23:22
ооо не вв никакав случай не е акумулатор а за клемореда незнам само да кажа че това ми се случи днес а преди това палеше
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем,не пали
Мнениеот radotom » Пон 05 дек 2011 23:23
С огромна степен на вероятност - прецакан клеморед. :idea: :idea:
Пробвай следното: Намери си средно дебел кабел (1.5-4мм2) около 40см.
От електромагнита на стартера (машинката над него) извади кабелната обувка на по-тънкия кабел.
Влез в колата, дръпни ръчната до горе и освободи от скорост.
Дай на контакт, така, че да светне таблото.
Провери отново, че си освободил от скорост!!!
Иди отпред при двигателя и с подготвеното кабелче дай директен + от акумулатора до освободеното перо на шалтера на стартера.
Има вероятност да прескочат леки искри - не се шашкай!
Стартера ще завърти.
Ако и колата запали - клемореда е! ;)
Просто се е поразтопил или само износил и в позиция 'стартер' не подава напрежение към предната позиция, 'контакт'
Брейиии... мно'о сте бръзи, бре! :shock
:lol: :lol: :lol:
misho_kr
Re: проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Пон 05 дек 2011 23:27
добре де ами защо ми гаснат лампите на таблото
qncho
Re: проблем,не пали
Мнениеот qncho » Пон 05 дек 2011 23:29
колегата тие обяснил защо,защото е нагорял или разтопил малко
misho_kr
Re: проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Пон 05 дек 2011 23:32
и едно малко пояснение,задържам дедо се казва до последно само да ми премигнат лампите и тогава веднага пали.ама имам чувството че се дави
lion_heart002
Re: проблем,не пали
Мнениеот lion_heart002 » Пон 05 дек 2011 23:48
Вече ти казахме от какво е!Смени го и ще се оправи,ако пък не приемаш съвети-карай я в сервиз! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
misho_kr
Re: проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Пон 05 дек 2011 23:54
не не че неприемам съвети,просто пояснявам какво и е на колата.ок,утре ще го пробвам това,а някой може ли да ми каже защо се дави
lion_heart002
Re: проблем,не пали
Мнениеот lion_heart002 » Пон 05 дек 2011 23:59
Ми като клемореда ти спира тока към мотора и блъскаш на стартер,мислиш ли,че няма да се дави???
misho_kr
Re: проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Вто 06 дек 2011 0:05
наистина :banghead: а знаеш ли колко струва този клеморед и трудно ли се сменя
lion_heart002
Re: проблем,не пали
Мнениеот lion_heart002 » Вто 06 дек 2011 0:17
Струва колкото дадеш за него,но не повече от 15 кинта-не знам къде и на какви кожодери ще попаднеш обаче!Не се сменя трудно-но ако не си го правил,сигурно ще се затрудниш леко!Потърси в нета описание,колата с airbag ли е на волана или не???Махаш волана,пластмасите,има една скоба дето се освобождава и се внимава да не излети,оттам откачаш патронника от рейката,сменяваш клемореда,поставяш новия на патрона и обратно-не е трудно!Ще ти трябват комплект шестограми сигурно а и мъничка отвертка предполагам...А също и превключвателите за чистачки и темподобни се махат...
misho_kr
Re: проблем,не пали
Мнениеот misho_kr » Вто 06 дек 2011 11:52
Да точно така, оказа се клемореда, днес го смених и всичко е ОК. Благодаря на всички, които ми помогнаха!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
