Проблем с голф 3 1.8 абс
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Вто 06 дек 2011 0:54
Колеги карам голф 3 1.8 моно абс мотор гт изпълнение и ми се струва че много гори за 40 километра ми е изгорило малко над 2 рата червена от резервата при каране извън градско с около 100 110 120 90 около 100 средна ми е изгорило до първата червена от резервата бе около 4 5 кила пък и като го карам вече като дигне 120 130 почва мн бавно да качва скороста и един такъв се мъчи като цяло във по високите обороти става муден дори на ниските предавки от 90 до 110 горе долу добре но от 110 нагоре 120 вече става доста муден и един такъв се мъчи та вапроса ми е от какво може да зависи вървенето да стане по пъргав и разхода
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с голф 3 1.8 абс
Мнениеот snupeca » Вто 06 дек 2011 1:20
Колега, казвал съм го преди, ще го кажа и сега - разхода е второто най-относително понятие след прищявките на жена в цикъл, опитваща се да остави цигарите.. mhihi
Зависи от поне 50 фактора които ти идват на ум просто като чуеш думата, например - състояние на мотора като цяло, стил на шофиране, качество на горивото, външна температура, разстояния на които се кара - къси, дълги - работа повече студена, или в оптимална работна температура на мотора, свещи, филтри, центровка итн. А за вървенето е нормално - все пак това са 90кс. след определена скорост/обороти/въртящ момент ако искаш, е нормално да няма особена тяга.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 06 дек 2011 8:33
Отиди на първо време да ти проверят правилно ли ти е зацепен ангренажа.Да не би да си с един зъб на закъснение,че тогава няма как да ти набира добре.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Вто 06 дек 2011 9:44
snupeca написа:Колега, казвал съм го преди, ще го кажа и сега - разхода е второто най-относително понятие след прищявките на жена в цикъл, опитваща се да остави цигарите.. mhihi
Подкрепям,колега!Аз също имам АBS и мога да ти кажа,че и при мен набира доста добре до 120-130км.От там нагоре,вече по бавно ускорява.Все пак не е 150 к.с.А за разхода така както го определяш до първата до втора червена чертичка е доста трудно да го засечеш.Моят голф до преди да му сложа АГУ лятото съм го свалял до към 8.5л-градско.Но зимата ми е давал и 13л. градско на къси разстояния.Карай си колата и не я пипай :beer
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Вто 06 дек 2011 13:22
Провери си автомобила колега! Аз също имам съм с АВС, но на Б3 и си върви добре. Не на пета предавка ускорението от 80 до 120км/ч е нормално няма никакво спъване, прекъсване или забиване и т.н. Проблема може да е от натрупани грешки от компютъра, затова те съветвам на първо време да го рестартираш, а ако не се оправи закарй го на доктор.
Fendt
Мнениеот Fendt » Вто 06 дек 2011 19:50
как да го рестартирам компа
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 06 дек 2011 23:29
Като си откачиш акумулатора за няколко минути.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 07 дек 2011 13:49
И аз съм с такъв мотор, но да ти кажа на бенз мудност виждам едва на 150 :)
Fendt
Мнениеот Fendt » Сря 07 дек 2011 20:46
като дам газ примерно на ниските предавки и сякаш един такъв се замисля за сек и един за момент се присецва едно такова мудно и чак тогава ускорява може ли да се получава от центровката
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 08 дек 2011 8:43
Нали ти казах да идеш да си провериш зацепен ли е правилно ангренажния ремък.Тогава ще се види и палеца на делкото къде сочи.Трябва да сочи леко след белега на първи цилиндър на делкото.Това при положение,че ти съвпадат белезите на ангренажа.Какво има още да се чудиш?Направи това и ще отпадне една важна причина за твоите съмнения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
