Въпрос за температурата на голф 3
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 06 дек 2011 12:22
Здравейте! :D От скоро съм горд собственик на голф 3 1.8 90 коня бензин. Колата е декември 1995. Кода на мотора така и не го разбрах - корозирал беше, лепенката в багажнка не се четеше и на ангр.ремък на кутията нямаше нищо. Така и я регистрирах - без номер. Предположението ми е, че е АDZ :roll:
Направи ми впечатление че колата бързо загрява на 90 градуса. Само за 2 мин на празен ход или 1.5 км градско, стрелкатасе заковава на средата/90 градуса/ и там си седи. Нормално ли е подобно поведене или да търся майстор?
Благодаря предварително!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Въпрос за температурата на голф 3
Мнениеот stefarata » Вто 06 дек 2011 16:23
не търси под вола теле!!!
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Вто 06 дек 2011 17:45
Че ти си супер бе ! Повечето колеги с Г3, както и аз се кахърим че загряват бавно, а за кода - сникай двг и го качи
mitko_vr6
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
Двигател: AFT AGU
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mitko_vr6 » Вто 06 дек 2011 18:18
Колега сигурен ли си че това което показва стрелката е вярно.Моята с нов термостат загрява до 90 градуса след около 10мин. на празен ход при външна температура 2-3 градуса.
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 06 дек 2011 18:28
Ами доста загрява /парното духа много горещо- и маркучите са топли/, което ме води на мисълта, че е коректно отчетено. А сега видях, че като завъртя ключа изписва 10 02 - в книжката която имам видях, че пише това - inspecktions service mit , нещо за сервиз си го превеждам :mrgreen: , но предполагам, че като сменя тия дни всички консумативи - масло, ремъци, ролки... тази грешка ще изчезне или греша?
joker
Мнениеот joker » Вто 06 дек 2011 19:24
Карай си колата и не се занимавай с глупости!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 06 дек 2011 19:26
mitko_vr6 написа:Колега сигурен ли си че това което показва стрелката е вярно.Моята с нов термостат загрява до 90 градуса след около 10мин. на празен ход при външна температура 2-3 градуса.
Опитай с движение на колата без да я подгряваш на място (което е най-безсмисленото нещо на света) и ще видиш, че и твоята ще загрее по-бързо.
Към автора: идеална ти е колата, не я пипай :wink:
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 06 дек 2011 19:28
Така и ще направя :D
А за грешката може ли някой да каже нещо?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 06 дек 2011 19:39
Не е грешка ,а напомняне.Нулира се ръчно. :да:
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Вто 06 дек 2011 19:53
При мен двигател 1.8 АNP 1998 година,достига работна температура по същият начин 5-8 минути на място.Заковава на 90 градуса и не мърда без значение от релефа на пътя или сезона.Караи и не се притесняваи. :beer
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 06 дек 2011 19:57
Ще снимам двигателя и ще кача снимки :D
Благодаря много на всички за мненията :bowdown :да:
mironi86
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:37
Местоположение: Сливен - Варна
Мнениеот mironi86 » Вто 06 дек 2011 19:58
Как става, нулирането (изчистването) на това предупреждение (или грешка) ръчно, ако може някой да опише ?
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Вто 06 дек 2011 20:09
правеше се една последователност от действия с бутона под дисплейчето, но в момента нямам аутодата пред мен ако не бързаш утре ще ти го кажа как беше точно
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 06 дек 2011 20:17
mironi86 написа:Как става, нулирането (изчистването) на това предупреждение (или грешка) ръчно, ако може някой да опише ?
Цитат:
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите пътища...
Ето как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3. Става на всички модели 3-ки
1. Вкарайте ключа но не давайте контакт
2. Натиснете и задръжте копчето на километража ( в ляво на таблото под общия километраж)
3. Дайте контакт без да пускате копчето
4. Изключете контакта (продължавате да държите копчето натиснато)
5. Дайте пак контакт, пуснете бутона и вече може да палите
С копчето сега можете да сменяте 8 режима, първите 4 не съм разбрал още каво правят, но другите 4 са Display test , метроброяч (много е готин, мери до дециметър), оборотомер( това вече е гот - мери оборотите до 50) и дневен километраж.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 06 дек 2011 22:27
Ами аз,като по-прост ... :oops: си слагам лепенки-кога съм сменял масла и филтри,и ся кво IN 01 и да търча в сервиз ли,да цепя мотор ли....достатъчно ми е да си знам положението и да знам как да нулирам сигнализацията.Това вече не са коли,подлежащи на такива щателни проверки,минала била 1000 км....ми ще мине,като съм и сменил окачването и консумативите,ревизия на спирачки,а не че навреме съм нулирал....ама за калниците нищооо не светиии...а си изгниха за страх :Mr Green Fun .
Според мен тази сигнализация е за ...извинете ме...за "кифли"
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 55 госта
