Проблем с обороти Г3
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 06 дек 2011 21:06
Та проблема го забелязвам от известно време и се състои в това, че се появи едно замисляне преди да се форсира двигателя, може би около секунда. След това оборотите се качват и всичко е наред, но когато пусна газта падат до около 400-500 за момент и явно се задейства някакъв механизъм, който бавно ги вдига до нормалните за празен ход ~800 :roll: Двигателя е 1,8 ABS няма газова. Иначе си върви добре и гори малко :? Благодаря предварително за мненията!
Последна промяна от megatone на Пон 12 дек 2011 8:45, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: Проблемче с обороти Г3
Мнениеот stefan4o » Вто 06 дек 2011 21:08
Механизмът се нарича ТПС. По това, което описваш съм почти готов да се обзаложа, че от накъде смуче въздух без да й е позволено от завода mhihi
Вариантите са тампон на моното или скъсан вакуум.
megatone
Мнениеот megatone » Вто 06 дек 2011 21:23
Ще я огледам когато имам време. Има ли начин да се установи дали проблема е в тампона, за да не го сменям напразно ако е здрав :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 06 дек 2011 21:28
А как ще сменяш за проба scare Тампон не се сменя без да си сигурен, че е от него. Разклати тялото на моното и виж какво се случва - има ли промяна в оборотите.
megatone
Re: Проблем с обороти Г3
Мнениеот megatone » Пон 12 дек 2011 8:52
Вчера нещата станаха по зле, започна трудно да се форсира и като пусна газта след високи обороти почти всеки път гасне. На място си работи, но щом се пипне газта се започва панаира :lol: Оглеждах и клатих моното но изглежда тампона е здрав, нямаше промяна в оборотите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 дек 2011 10:56
Бегай у сервиз!
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Пон 12 дек 2011 10:59
muns61 написа:Бегай у сервиз!
:да: вместо да си осложниш живота
megatone
Мнениеот megatone » Вто 13 дек 2011 19:23
Водих го на доктор и диагностиката показа грешки на ламбда сондата и датчик на хол. Изчистиха ги и вече не падат оборотите но пак не се форсира добре. Може ли да е от датчик на хол и колко горе долу струва?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 13 дек 2011 19:31
Форсирането няма нищо общо с датчика на Хол. Предварението как беше, като я закачахте на комп?
megatone
Мнениеот megatone » Съб 17 дек 2011 13:24
Вчера отворих делкото да почистя и палеца беше в окаяно състояние, сигурно е оригиналния, смолата беше напукана, а предната метална част се клатеше :Mr Green Fun Смених го и почистих контактите на капачката. Колата вече си е както преди :D
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 17 дек 2011 13:36
Вземи направо нов палец, струва 4-5 лева, вместо да си играеш да чистиш. Със сигурност няма да изкара повече време почистеният, отколкото новият :beer
megatone
Мнениеот megatone » Нед 18 дек 2011 20:41
3а съжаление щастието не трая дълго :Mr Green Fun днес в края на едно пътуване извън града, пак започна да се замисля преди форсиране.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
