Проблем с обороти Г3
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Та проблема го забелязвам от известно време и се състои в това, че се появи едно замисляне преди да се форсира двигателя, може би около секунда. След това оборотите се качват и всичко е наред, но когато пусна газта падат до около 400-500 за момент и явно се задейства някакъв механизъм, който бавно ги вдига до нормалните за празен ход ~800
Двигателя е 1,8 ABS няма газова. Иначе си върви добре и гори малко
Благодаря предварително за мненията!
Последна промяна от megatone на Пон 12 дек 2011 8:45, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблемче с обороти Г3
Механизмът се нарича ТПС. По това, което описваш съм почти готов да се обзаложа, че от накъде смуче въздух без да й е позволено от завода
Вариантите са тампон на моното или скъсан вакуум.
- megatone
Ще я огледам когато имам време. Има ли начин да се установи дали проблема е в тампона, за да не го сменям напразно ако е здрав
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А как ще сменяш за проба
Тампон не се сменя без да си сигурен, че е от него. Разклати тялото на моното и виж какво се случва - има ли промяна в оборотите.
Тампон не се сменя без да си сигурен, че е от него. Разклати тялото на моното и виж какво се случва - има ли промяна в оборотите.- megatone
Re: Проблем с обороти Г3
Вчера нещата станаха по зле, започна трудно да се форсира и като пусна газта след високи обороти почти всеки път гасне. На място си работи, но щом се пипне газта се започва панаира
Оглеждах и клатих моното но изглежда тампона е здрав, нямаше промяна в оборотите.
- muns61
- Местоположение: pleven
Бегай у сервиз!
- megatone
Водих го на доктор и диагностиката показа грешки на ламбда сондата и датчик на хол. Изчистиха ги и вече не падат оборотите но пак не се форсира добре. Може ли да е от датчик на хол и колко горе долу струва?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Форсирането няма нищо общо с датчика на Хол. Предварението как беше, като я закачахте на комп?
- megatone
Вчера отворих делкото да почистя и палеца беше в окаяно състояние, сигурно е оригиналния, смолата беше напукана, а предната метална част се клатеше
Смених го и почистих контактите на капачката. Колата вече си е както преди
Смених го и почистих контактите на капачката. Колата вече си е както преди - stefan4o
- Двигател: PN 1990
Вземи направо нов палец, струва 4-5 лева, вместо да си играеш да чистиш. Със сигурност няма да изкара повече време почистеният, отколкото новият
- megatone
3а съжаление щастието не трая дълго
днес в края на едно пътуване извън града, пак започна да се замисля преди форсиране.
днес в края на едно пътуване извън града, пак започна да се замисля преди форсиране.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
вместо да си осложниш живота
