Променливо ниво на антифриза
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 04 ное 2006 12:13
Колеги,сутрин на студен двигател нивото на антифриза е на минимум,а след като я покарам и е вече загряла нивото е на макс.От какво може да се получава това?Вьзможно ли е понеже радиатора ми сълзи от дупчицата да влиза вьздух :roll:
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Съб 04 ное 2006 12:43
Напълно нормално е да ти се повишава нивото на антифриза като е топъл мотора. При загряване антифриза се разширява, така че споко. :wink:
doxter
Регистриран на: Съб 13 май 2006 8:02
Автомобил: 1986 Golf mk2
Двигател: EV
Мнениеот doxter » Съб 04 ное 2006 12:50
Mustang GT-R написа:Напълно нормално е да ти се повишава нивото на антифриза като е топъл мотора. При загряване антифриза се разширява, така че споко. :wink:
аааа това ли била причината :) :) :) щтото при мене пък се забеляза обратното явление напълних си до мах казанчето и ми изчезна безследно антифриза и нивото ми падна до малко преди минимума явно си го е изхвърлило излишното :)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 04 ное 2006 13:06
doxter написа:
Твоето явление е напълно обратното на описаното по горе, струва ми се че тр да си провериш маркучите и да поогледаш за теч и също така да обърнеш внимание какъв антифриз си налял .....
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 04 ное 2006 13:26
Според мен е нормално е да ти се повишава нивото на антифриза когато е загрял мотора :roll: а при загряване антифриза се разширява и сьздава налягане в самата система,а когато истине нивото в разширитилния сьд спада :!:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 04 ное 2006 13:43
не барай нищо..чудно е.
Антифриз се гледа сутрин на студено.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 04 ное 2006 14:16
wili98 написа:не барай нищо..чудно е.
Ако е топло сутринта,не го гледаме-нали! :D :wink: :wink: :wink:
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
нормално
Мнениеот madnez » Вто 07 ное 2006 15:57
Антифриза при загряване се разширява повече от водата. Това е напълно нормално когато е топла антифриза да е повечко в разширителния съд, а когато е студена да е по-малко. Ако сте карали кат. C там в учебника е описано когато се налива антифриз той да е по-малко количество отколкото вода. Или с накратко казано когато е студена колата антифриза да ти е малко над минимума, а не както е по принцип на средата или повечко към максимума. И капачката на съда да не е пренатегната да ти изпраска някой маркуч.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Re: нормално
Мнениеот titi7707 » Вто 07 ное 2006 20:56
madnez написа:Антифриза при загряване се разширява повече от водата. Това е напълно нормално когато е топла антифриза да е повечко в разширителния съд, а когато е студена да е по-малко. Ако сте карали кат. C там в учебника е описано когато се налива антифриз той да е по-малко количество отколкото вода. Или с накратко казано когато е студена колата антифриза да ти е малко над минимума, а не както е по принцип на средата или повечко към максимума. И капачката на съда да не е пренатегната да ти изпраска някой маркуч.
а знаеш ли какво може да се получи когато нямаш налягане в охладителната система?поинтересувай се малко повече и ще разбереш! :shock от една отворена капачка на казанчето ми прееба гарнитурата на главата на старото ми опелче! :cry: ако трябва да се кара с отворена капачка хората щяха да сложат нещо просто да не се губи антифриз от казанчето,не случайно е сложена такава капачка която да задържа налягяне в системата и при по високо налягане има клапанче което го изпуска! :D
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Сря 08 ное 2006 0:00
Реших и аз да ви споделя това което знам по темата.
При загряване всяко тяло се разширява, включително и антифриза. Затова са сложени тия разширителни съдове и преливници, за да поемат разликите в обемите течност на затворените системи.
Каква е идеята, системата да работи на по-високо налягане? Причината е в това, че с повишаване на налягането, се повишава и точката (температурата) на кипене на течността. С други думи, ако водата кипва при нормално атмосферно налягане (в тенджерата) при 100 градуса, то същата тази вода ако я сложиш във водна система на кола, и там налягането е 1.5bar водата ще кипне при 110 градуса примерно.
Налягането във водната система се регулира от клапан, който е именно капачката на радиатора. Ако загледате добре капачката, тя има пружина чрез която се създава усилие, посредством което се поддържа постоянно налягане заложено като стойност от производителя. Има и автомобили, при които разширителното казанче също е под налягане, има и такива с казанче - отворен тип. Но това е друга тема :)
Та да се върна на въпроса за капачката на радиатора - важно е според мен, винаги да е в изправност, и при покупка на нова, да се внимава. Защото ментета има навсякъде.
Друго за момента не се сещам да напиша, ако някой може да допълни нещо мисля че ще е полезно.
madnez
ре
Мнениеот madnez » Сря 08 ное 2006 13:58
provigo мн точно казано! titi28 дуде :) къде видя да караме с отворена капачка, то ако беше така нямаше да слагат съд с капачка и клапан отдолу ами лиген :) Просто казвам да не е пренатегната :wink: има разлика.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Re: ре
Мнениеот titi7707 » Сря 08 ное 2006 18:20
madnez написа:provigo мн точно казано! titi28 дуде :) къде видя да караме с отворена капачка, то ако беше така нямаше да слагат съд с капачка и клапан отдолу ами лиген :) Просто казвам да не е пренатегната :wink: има разлика.
при охлабена капачка как се създава необходимото налягане в системата това имам предвид!
provigo
Мнениеот provigo » Чет 09 ное 2006 0:19
Че ти мислиш ли когато имаш охлабена капачка, че налягането ще е колкото трябва? Пък да не говорим ако въобще я няма, тогава със сигурност няма да има налягане, или може би някакво минимално породено от въртенето на помпата. Но системата ще е отворен тип. Аз не съм си правил такива експерименти. Това не значи че като не е под налягане системата, помпата няма да върти течността и пак да си охлажда мотора. Аз не съм толкова навътре в нещата теоретично, че да описвам процесите, и да пиша формули :)
Аз да си призная не карам VW и не знам как е при вас монтирането на капачката към радиатора, но едва ли е нещо по различно. Не мога да си представя как може да се пренатегне, те са си така конструирани, че като се стегне и си опира там в едни ограничители, и това е. Не можеш да я стегнеш повече. Но със сигурност може да не е стегната до упор, и да е хлабава, или накриво монтирана. Това вече е друг въпрос.
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Пет 10 ное 2006 11:55
Аз мисля, че положението на bomber не е толкова безпроблемно. Капачката на разширителното казанче е паро-въздушен клапан, който поддържа налягане на антифриза при загрял двигател, а при изстиване позволява налягането в системата да се изравни с атмосвернота. В неговия случай при охлаждане въздух влиза не само през капачката, но и през дупчицата на радиатора и образува въздушен джоб в системата, който може да му създаде проблеми. Моят съвет е да си оправи радиатора! :wink: [/quote]
madnez
Мнениеот madnez » Съб 11 ное 2006 19:44
provigo то там е проблема, че не караш Фау ВЕ :lol: Капачката е на разширителния съд и не са метални, можеш да я натегнеш можеш просто да я завиеш като човек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
