Колеги, не знам как точно да го обясня, но след дъжд и при влажно време (особено сутрин) колата ми дави по 10-тина минути, понякога повече, и едвам я удържам да не изгасне. Не мога да я сръчкам, защото дави, и като карам плавно, воланът и купето треперят като при крива джанта. При сухо време (или след 15-тина мин каране) е ОК.
Някакви идеи какво може да се запушва?
Golf III - давене сутрин при дъжд
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf III - давене сутрин при дъжд
Пукнатина на бобината предполагам, или някой кабел на свещите - влага, като покараш изсъхва.
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
кабели и свещи-особено ако не са сменявани скоро
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Бобина,кабели,свещи,заблатено отделение при компютъра,в следствие на което влиза влага по буксата на компютъра и ефекта е същия.
- nofearinc
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 21:56
Благодаря, ще пробвам бобината и след това кабелите на свещите. Бобината подлежи ли на ремонт или задължително смяна, че стъпва 100 и нещо пара (не знам дали може да се диагностицира, без да се смени първо)
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
nofearinc написа: (не знам дали може да се диагностицира, без да се смени първо)
Moже, да. Напръскай я с вода, с тея тъпите шишета със спусък отгоре.
Ако колата плете и гасне, значи е пътник. Не се ремонтира, но можеш да я разковеш и да си запазиш комутатора от нея.
kenedy
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
- Местоположение: Монтана
Имах същия проблем колега и при мен се оказаха кабелите на свещите.Смених ги и вече две години нямам проблем
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
При мен беше капачка и палец. Започни от тях ако не си ги сменял.
И пиши от какво е бил проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 141 госта
