Golf III - давене сутрин при дъжд
nofearinc
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 21:56
Мнениеот nofearinc » Вто 13 дек 2011 23:35
Колеги, не знам как точно да го обясня, но след дъжд и при влажно време (особено сутрин) колата ми дави по 10-тина минути, понякога повече, и едвам я удържам да не изгасне. Не мога да я сръчкам, защото дави, и като карам плавно, воланът и купето треперят като при крива джанта. При сухо време (или след 15-тина мин каране) е ОК.
Някакви идеи какво може да се запушва?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Golf III - давене сутрин при дъжд
Мнениеот snupeca » Вто 13 дек 2011 23:46
Пукнатина на бобината предполагам, или някой кабел на свещите - влага, като покараш изсъхва.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Сря 14 дек 2011 0:43
кабели и свещи-особено ако не са сменявани скоро
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 14 дек 2011 9:22
Бобина,кабели,свещи,заблатено отделение при компютъра,в следствие на което влиза влага по буксата на компютъра и ефекта е същия.
:beer
nofearinc
Мнениеот nofearinc » Сря 14 дек 2011 11:05
Благодаря, ще пробвам бобината и след това кабелите на свещите. Бобината подлежи ли на ремонт или задължително смяна, че стъпва 100 и нещо пара (не знам дали може да се диагностицира, без да се смени първо)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 14 дек 2011 11:14
nofearinc написа: (не знам дали може да се диагностицира, без да се смени първо)
Moже, да. Напръскай я с вода, с тея тъпите шишета със спусък отгоре.
Ако колата плете и гасне, значи е пътник. Не се ремонтира, но можеш да я разковеш и да си запазиш комутатора от нея. :beer
kenedy
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
Местоположение: Монтана
Мнениеот kenedy » Сря 14 дек 2011 11:35
Имах същия проблем колега и при мен се оказаха кабелите на свещите.Смених ги и вече две години нямам проблем
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Сря 14 дек 2011 19:43
При мен беше капачка и палец. Започни от тях ако не си ги сменял.
И пиши от какво е бил проблема!
