Vw vento 17-ki джанти
goshky
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 9:45
Местоположение: Петрич
Мнениеот goshky » Чет 15 дек 2011 16:26
Здравейте.Искам да сложа на вентото 17-ки(ЕТ-38) джанти но се опасявам че няма да станат.Опасенията са ми че при завиване ще закачат в калника.Вентото няма спортно окачване.Някакви съвети?Благодаря предварително.
mania
Re: Vw vento 17-ki джанти
Мнениеот mania » Пет 16 дек 2011 11:33
Ми... решеж калниците и стават. Аз преди известно време видях Г3 със 17-ки. Малко кат на свинче звънче му стояха, но щом си мераклия действай. Мисля, че освен подрязване на калника друго няма да иска.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пет 16 дек 2011 13:13
Какво рязане, това са глупости.
Гледаш оригиналния диаметър на колелото при 15ки джанти и смяташ колко висока гума ти трябва при 17ки джанти за да запазиш диаметъра на колелото, проблем никакъв.
Голф 3 със 17ки под път и над път вече....
П.С.
Нормалния размер на Венто 2.0 и VR6 го дават 205/50/15, тоест за да запазиш диаметъра на колелото слагаш 205/40/17 и караш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 16 дек 2011 16:15
При тези два размера,ще има разлика,но около 1см и то в диаметър,което е нищо,защото :
при 205/50/15 -> 50% от 205мм са 102.5мм височина на протектора ,който съответно участва по 2 в диамтъра на колелото и се пучава 102.5мм *2 + 15" * 25.4 мм = 58.6 см диаметър.
при 205/40/17 -> 40% от 205мм са 82мм и по същата схема при 17 цолова джанта, диаметърът на колелото ще бъде точно 59.58см
Да сметнем за стандатрния размер за примерно Голф 3 ГТ с 1.8 моно - 185/65/14 -> 59.76см :)
Според мен няма да има никакъв проблем,както и споделям мнението,че няма да му седят особено добре (особено с малкото спирачно апаратче вътре :) ).
:beer
Paceto87
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
Автомобил: Golf3
Местоположение: PLEVEN
Мнениеот Paceto87 » Пет 16 дек 2011 16:18
колега имам приятел с венто с 17ки и гуми на 50 и няма проблеми с нормално окачване е :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 130 госта
