Vw vento 17-ki джанти
Здравейте.Искам да сложа на вентото 17-ки(ЕТ-38) джанти но се опасявам че няма да станат.Опасенията са ми че при завиване ще закачат в калника.Вентото няма спортно окачване.Някакви съвети?Благодаря предварително.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Vw vento 17-ki джанти
Ми... решеж калниците и стават. Аз преди известно време видях Г3 със 17-ки. Малко кат на свинче звънче му стояха, но щом си мераклия действай. Мисля, че освен подрязване на калника друго няма да иска.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Какво рязане, това са глупости.
Гледаш оригиналния диаметър на колелото при 15ки джанти и смяташ колко висока гума ти трябва при 17ки джанти за да запазиш диаметъра на колелото, проблем никакъв.
Голф 3 със 17ки под път и над път вече....
П.С.
Нормалния размер на Венто 2.0 и VR6 го дават 205/50/15, тоест за да запазиш диаметъра на колелото слагаш 205/40/17 и караш.
П.С.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При тези два размера,ще има разлика,но около 1см и то в диаметър,което е нищо,защото :
при 205/50/15 -> 50% от 205мм са 102.5мм височина на протектора ,който съответно участва по 2 в диамтъра на колелото и се пучава 102.5мм *2 + 15" * 25.4 мм = 58.6 см диаметър.
при 205/40/17 -> 40% от 205мм са 82мм и по същата схема при 17 цолова джанта, диаметърът на колелото ще бъде точно 59.58см
Да сметнем за стандатрния размер за примерно Голф 3 ГТ с 1.8 моно - 185/65/14 -> 59.76см
Според мен няма да има никакъв проблем,както и споделям мнението,че няма да му седят особено добре (особено с малкото спирачно апаратче вътре
- Paceto87
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
- Автомобил: Golf3
- Местоположение: PLEVEN
колега имам приятел с венто с 17ки и гуми на 50 и няма проблеми с нормално окачване е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
