Голф4 - Проблем с бравата на шофьорската врата!
geleto91
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот geleto91 » Чет 15 дек 2011 19:51
Снощи както си карах и заключих колата от копчето вътре, да обаче като спрях опитах да сляза и с 1-вото дърпане не дръжката от вътре се отключи колата, а при второто дърпане ръчката беше свободна,все едно е без жило. Прибрах се и слязох от другата врата (колата е с 2 врати), а на сутринта пробвах да отворя колата и не стана. Регулирах жилото от външната страна на дръжката и пак нестана, дръжките си се дърпаха без никакво съпротивление. С малко ръчкане и 30 мин
geleto91
Re: Проблем с бравата на шофьорската врата!
Мнениеот geleto91 » Чет 15 дек 2011 19:53
успях да сваля кората от вътре на затворена врата и пак не стана да се отвори, пробвах какво ли не и не иска. Откарах колата на ключар и той 2 часа се мъчи и накрая я отвори и ми каза нова брава ти трябва. Според вас може ли бравата да се ремонтира или има проблен на друго място? Въпросното заключване го прави само когата я заключа от вътре с копчето и след това няма отваряна иначе от ключа няма проблем...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 15 дек 2011 20:21
Нещо ти се е разпаднало вътре в механизма!Без да се отвори и види какъв е проблема няма как да ти се отговори!Вариант е част от авто-морга!
geleto91
Мнениеот geleto91 » Чет 15 дек 2011 21:22
Утре сутринта ще хода на плаца където нощува колата и ще я сваля бравата за да видим за какво иде реч, инак си намерих брава за 30лв втора ръка!
avzdrav
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот avzdrav » Чет 15 дек 2011 22:11
Нова от магазина е 10-15 лв., ама щом държиш на употребявана за 30...парите са си твои.
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Чет 15 дек 2011 22:44
Нова от еврото е 45 или 50 :roll:
А за стара дадох 20 обаче после за пренареждане на пластинките още 15 и слагане сам ...
А в прочем за втори път чупя тая дръжка само че от ключалката самия механизам maikomila препоръчвам смазвайте ги яко, че им е кусур.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 16 дек 2011 0:12
2000 VW Golf IV AGU
:Mr Green Fun
geleto91
Re: Голф4 - Проблем с бравата на шофьорската врата!
Мнениеот geleto91 » Пет 16 дек 2011 9:34
И какво не си разбрал от горе написаното ? AGU не значи газова уредба, но какво да обеснявам ...
deversant
Мнениеот deversant » Пет 16 дек 2011 11:38
greddy90 написа:Нова от еврото е 45 или 50 :roll:
Колегата,май е пазарил за голф 3-ка на тази цена.А ти караш 4-ка,на мен всичко ми е ясно шофьорската втара съм я разглобявам много пъти...както и бравата.Последният път сменях пласмасовите водачи на стъклото с метални! :да:
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 дек 2011 14:27
А що сменяте патрона с бравата? Взимате си вашия си и готово :deal
geleto91
Мнениеот geleto91 » Пет 16 дек 2011 14:46
Става въпрос за голф 4 и вие се бъркате за дръжката на вратата, а аз говоря за бравата, днес свалих бравата и работи нормално, проблема става като колата се заключи от копчето вътре и след тево се опиташ да отвориш вратата и бам не става! Сега ще карам бравата на ключар за да я отвори и прегледа. Ще я почисти и смаже и ще пиша как е, а ако не стане утре от дупница за 25лв брава втора ръка и заспива!
deversant
Мнениеот deversant » Пет 16 дек 2011 17:28
Може да е от комфорт модула (от CCM-a),като не се оправи като смениш бравата това ти е следващият вариянт. :?
geleto91
Мнениеот geleto91 » Пет 16 дек 2011 18:07
Така след като свалих бравата, откарах я на ключаря и той я пробва и ми каза, че работи. Смазах я и я почистих много добре и я сложих на колата, сега всичко е ок, но ако заключа от копчето вътре и пробвам да отворя пак става същото!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 16 дек 2011 18:12
Оставам с впечатлението,че се бориш с Дръжката на вратата!Аз имах в предвид ,че проблема ти вероятно е от заключващия механизъм,захванат на вратата с два болта 12-стени!
geleto91
Мнениеот geleto91 » Пет 16 дек 2011 18:56
Точно на това му се казва брава!
