Голф4 - Проблем с бравата на шофьорската врата!
- geleto91
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
- Местоположение: Blagoevgrad
Снощи както си карах и заключих колата от копчето вътре, да обаче като спрях опитах да сляза и с 1-вото дърпане не дръжката от вътре се отключи колата, а при второто дърпане ръчката беше свободна,все едно е без жило. Прибрах се и слязох от другата врата (колата е с 2 врати), а на сутринта пробвах да отворя колата и не стана. Регулирах жилото от външната страна на дръжката и пак нестана, дръжките си се дърпаха без никакво съпротивление. С малко ръчкане и 30 мин
- geleto91
Re: Проблем с бравата на шофьорската врата!
успях да сваля кората от вътре на затворена врата и пак не стана да се отвори, пробвах какво ли не и не иска. Откарах колата на ключар и той 2 часа се мъчи и накрая я отвори и ми каза нова брава ти трябва. Според вас може ли бравата да се ремонтира или има проблен на друго място? Въпросното заключване го прави само когата я заключа от вътре с копчето и след това няма отваряна иначе от ключа няма проблем...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Нещо ти се е разпаднало вътре в механизма!Без да се отвори и види какъв е проблема няма как да ти се отговори!Вариант е част от авто-морга!
- geleto91
Утре сутринта ще хода на плаца където нощува колата и ще я сваля бравата за да видим за какво иде реч, инак си намерих брава за 30лв втора ръка!
avzdrav
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
- Местоположение: Кюстендил
Нова от магазина е 10-15 лв., ама щом държиш на употребявана за 30...парите са си твои.
- greddy90
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Нова от еврото е 45 или 50
А за стара дадох 20 обаче после за пренареждане на пластинките още 15 и слагане сам ...
А в прочем за втори път чупя тая дръжка само че от ключалката самия механизам
препоръчвам смазвайте ги яко, че им е кусур.
препоръчвам смазвайте ги яко, че им е кусур.- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
2000 VW Golf IV AGU
- geleto91
Re: Голф4 - Проблем с бравата на шофьорската врата!
И какво не си разбрал от горе написаното ? AGU не значи газова уредба, но какво да обеснявам ...
- deversant
greddy90 написа:Нова от еврото е 45 или 50![]()
А в прочем за втори път чупя тая дръжка само че от ключалката самия механизампрепоръчвам смазвайте ги яко, че им е кусур.
Колегата,май е пазарил за голф 3-ка на тази цена.А ти караш 4-ка,на мен всичко ми е ясно шофьорската втара съм я разглобявам много пъти...както и бравата.Последният път сменях пласмасовите водачи на стъклото с метални!
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
А що сменяте патрона с бравата? Взимате си вашия си и готово
- geleto91
Става въпрос за голф 4 и вие се бъркате за дръжката на вратата, а аз говоря за бравата, днес свалих бравата и работи нормално, проблема става като колата се заключи от копчето вътре и след тево се опиташ да отвориш вратата и бам не става! Сега ще карам бравата на ключар за да я отвори и прегледа. Ще я почисти и смаже и ще пиша как е, а ако не стане утре от дупница за 25лв брава втора ръка и заспива!
- deversant
Може да е от комфорт модула (от CCM-a),като не се оправи като смениш бравата това ти е следващият вариянт.
- geleto91
Така след като свалих бравата, откарах я на ключаря и той я пробва и ми каза, че работи. Смазах я и я почистих много добре и я сложих на колата, сега всичко е ок, но ако заключа от копчето вътре и пробвам да отворя пак става същото!
- pas1.8mi
Оставам с впечатлението,че се бориш с Дръжката на вратата!Аз имах в предвид ,че проблема ти вероятно е от заключващия механизъм,захванат на вратата с два болта 12-стени!
- geleto91
Точно на това му се казва брава!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
