голф 2 1.8 моно високи обороти РЕШЕНО
bubu
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Казанлък
Мнениеот bubu » Пет 16 дек 2011 15:34
проблема е с оборотите вдига 2000 и така си остава няма значение на бензин или на газ и на двете е проблема
сменил съм цялото моно и пак няма промяна
ако някой знае нещо да помага
благодаря предварително
колата е 1.8 RP 90 К/С
Последна промяна от bubu на Сря 21 дек 2011 13:26, променено общо 1 път.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: голф 2 1.8 моно високи обороти
Мнениеот popeye » Пет 16 дек 2011 16:15
върни малко аванса
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Пет 16 дек 2011 22:19
други идеи
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Пет 16 дек 2011 22:41
провери да не просмуква въздух под моното,
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Пет 16 дек 2011 22:56
от тампона на моното нагоре всичко е сменено
стъпкови мотори типиеса абе цялото моно слагах и друг компютър и все тая
като реши си вдига оборотите и немоиш я спреш
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Нед 18 дек 2011 9:53
никой ли не е имал този проблем
kosio76
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 8:26
Мнениеот kosio76 » Нед 18 дек 2011 18:57
Аз го имах същият проблем и се оказа от буксата на компютъра,напръскай я със спрей и пробваи дали ще се оправи!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 18 дек 2011 20:11
от ламбда сондата идва инфо ,че сместа е бедна и ЕКУ-то вкарва корекции .пробвай с рестарт на ЕКУ-то като откачиш клемата на акумулатора ако се оправи провери ламба сонда дали е читава,понякога след каране на много бедна смес(на газ) дефектира безвъзвратно -окъсява малко след като загрее достатъчно зада дава коректни показания.Преди да си вкарал мотора над 2500 об/мин. не трябва да се базика така.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 18 дек 2011 23:20
залагам на поста на kosio76 или някоя ръждясала маса около компа(ЕБУ) или отстрани до на двигателя (кафявите кабели)
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Пон 19 дек 2011 7:26
Колегасъс същия двигател съм.Като за начало провери вкуумите.Правилно ли са въразни?Плочката на ТПС ако не е капсулована значи е бъзикана.При загрял двигател регулирай положението и.От там също можеш да свалиш оборотите.Ако и това не помогне регулирай делкото.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Пон 19 дек 2011 8:16
напълно почти подкрепям предния пост.Аз 5 години карах с този проблем-на газ го бях туширал с натягане на изпаритела,обаче се губи от динамиката на автомобила.Ходих по елкони,ала бала-нищо.Та сега просто си завъртях малко плочката на моното /не знам дали и викате ТПС,за мен е потенциометър на дроселовата клапа/ и чудото стана.Преди това я хванах че е тя,като иизключех буксата и оборотите се нормализираха.По сервизите ми я настройваха на комп и викаха че не е от нея,но случайно ми изпадна една друга и така,първо смених моята,после си я върнах и си я настроих на око.А колко нерви за 5 години с нея,сега от 6 месеца се кефя.Малко на бензин придърпва като дам рязко газ,но колко карам на бензин.....
bubu
Автомобил: Vw Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот bubu » Сря 21 дек 2011 13:26
проблема е решен
нагорял кабел на буксата за термо датчика
кабела за маса на термо датчика беше нагорял половината но не си личеше по обшивката му смених го и колата се оправи
благодаря за съветите но ви бях казал че цялото моно е сменено с ново и не е от него като цяло
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
