проблема е с оборотите вдига 2000 и така си остава няма значение на бензин или на газ и на двете е проблема
сменил съм цялото моно и пак няма промяна
ако някой знае нещо да помага
благодаря предварително
колата е 1.8 RP 90 К/С
голф 2 1.8 моно високи обороти РЕШЕНО
- bubu
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 13:46
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Казанлък
Последна промяна от bubu на Сря 21 дек 2011 13:26, променено общо 1 път.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
Re: голф 2 1.8 моно високи обороти
върни малко аванса
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
други идеи
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
от тампона на моното нагоре всичко е сменено
стъпкови мотори типиеса абе цялото моно слагах и друг компютър и все тая
като реши си вдига оборотите и немоиш я спреш
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
никой ли не е имал този проблем
Аз го имах същият проблем и се оказа от буксата на компютъра,напръскай я със спрей и пробваи дали ще се оправи!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
от ламбда сондата идва инфо ,че сместа е бедна и ЕКУ-то вкарва корекции .пробвай с рестарт на ЕКУ-то като откачиш клемата на акумулатора ако се оправи провери ламба сонда дали е читава,понякога след каране на много бедна смес(на газ) дефектира безвъзвратно -окъсява малко след като загрее достатъчно зада дава коректни показания.Преди да си вкарал мотора над 2500 об/мин. не трябва да се базика така.
залагам на поста на kosio76 или някоя ръждясала маса около компа(ЕБУ) или отстрани до на двигателя (кафявите кабели)
Колегасъс същия двигател съм.Като за начало провери вкуумите.Правилно ли са въразни?Плочката на ТПС ако не е капсулована значи е бъзикана.При загрял двигател регулирай положението и.От там също можеш да свалиш оборотите.Ако и това не помогне регулирай делкото.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
напълно почти подкрепям предния пост.Аз 5 години карах с този проблем-на газ го бях туширал с натягане на изпаритела,обаче се губи от динамиката на автомобила.Ходих по елкони,ала бала-нищо.Та сега просто си завъртях малко плочката на моното /не знам дали и викате ТПС,за мен е потенциометър на дроселовата клапа/ и чудото стана.Преди това я хванах че е тя,като иизключех буксата и оборотите се нормализираха.По сервизите ми я настройваха на комп и викаха че не е от нея,но случайно ми изпадна една друга и така,първо смених моята,после си я върнах и си я настроих на око.А колко нерви за 5 години с нея,сега от 6 месеца се кефя.Малко на бензин придърпва като дам рязко газ,но колко карам на бензин.....
- bubu
- Двигател: 1.9 TDI
проблема е решен
нагорял кабел на буксата за термо датчика
кабела за маса на термо датчика беше нагорял половината но не си личеше по обшивката му смених го и колата се оправи
благодаря за съветите но ви бях казал че цялото моно е сменено с ново и не е от него като цяло
