Проблем с борд. компютър - Голф 3
draganeski
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
- Автомобил: Mk3 GTI
- Двигател: ABF
Здравейте, колеги. Днес (вече за не знам си кой път) си променях светлините на таблото. И накрая като го сложих в колата да го пробвам бордовия се побърка. Няма логика от какво се получи така по принцип, защото изобщо не съм го пипал. Утре пак ще се опитвам да го оправя, но ако някой има на идея от какво може да се е получило - нека сподели. Таблото е VDO от 20/240 km/h.
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Re: Проблем с борд. компютър - Голф 3
Здравей колега, да не би да ти показва стрелките на бордовия и само части от цифрите на часовника на самия дисплей. Ако е така, аз вчера си сменях осветлението и бях обърнал дисплея обратно и се получи точно така, разглобих го, почистих с спирт и го обърнах и се оправи.
draganeski
- Двигател: ABF
Колега, разбирам за какво ми говориш, но няма как да се е обърнал моя дисплей като той се държи отзад на 4 болта, а тях изобщо не съм ги барал, а бордовия комп. още по-малко. Но ще се опитам, ако трябва ще го разглобя.
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Щом е така колега, недей да го разглобяваш, просто провери кабелите, да не би да не дават хубав контакт. Поразмърдай буксата, не вярвам чак толкова да си дърпал че да се размърда отдоло от бушониерата, но провери пак. И ако можеш направи снимка или клипче какво по точно прави бордовия.
draganeski
- Двигател: ABF
Утре ще направя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 143 госта
