Проблем с борд. компютър - Голф 3
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Съб 17 дек 2011 22:27
Здравейте, колеги. Днес (вече за не знам си кой път) си променях светлините на таблото. И накрая като го сложих в колата да го пробвам бордовия се побърка. Няма логика от какво се получи така по принцип, защото изобщо не съм го пипал. Утре пак ще се опитвам да го оправя, но ако някой има на идея от какво може да се е получило - нека сподели. Таблото е VDO от 20/240 km/h.
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Re: Проблем с борд. компютър - Голф 3
Мнениеот djmimo89 » Нед 18 дек 2011 9:40
Здравей колега, да не би да ти показва стрелките на бордовия и само части от цифрите на часовника на самия дисплей. Ако е така, аз вчера си сменях осветлението и бях обърнал дисплея обратно и се получи точно така, разглобих го, почистих с спирт и го обърнах и се оправи.
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Нед 18 дек 2011 9:50
Колега, разбирам за какво ми говориш, но няма как да се е обърнал моя дисплей като той се държи отзад на 4 болта, а тях изобщо не съм ги барал, а бордовия комп. още по-малко. Но ще се опитам, ако трябва ще го разглобя.
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Нед 18 дек 2011 22:27
Щом е така колега, недей да го разглобяваш, просто провери кабелите, да не би да не дават хубав контакт. Поразмърдай буксата, не вярвам чак толкова да си дърпал че да се размърда отдоло от бушониерата, но провери пак. И ако можеш направи снимка или клипче какво по точно прави бордовия.
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Нед 18 дек 2011 22:27
Утре ще направя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
