Багажник luggage comp оpen / Включване на фабрична аларма
gtifen2012
Регистриран на: Чет 28 апр 2011 17:21
Автомобил: 1.8T AUM 2002
Мнениеот gtifen2012 » Нед 18 дек 2011 21:53
Здравеите колеги,
Става дума за GOLF 4 2002 AUM . От два дена след като затворя багажника (отклюучване и закючването работи ) ми светва на таблото надпис - 'luggage comp. оpen" че е отворен багажника във движение или на паркинг.
Постоянно писука грешката 'luggage comp. оpen" докато карам а най-лошото е че се оказа че през ноща вградената алармата (клаксон) се е включвала без причина предполагам пак защото си мисли че е отворен багажника.
Имате ли идея къде точно може да е проблема за сега от това което прочетох до сега от други теми мисля че може да е микроключето на багажника.
Другия въпрос е има ли начин колата да се заключи без да се пуска вградената алармата та поне тази вечер да не се пуска и да буди съседите.
Това което мисля да пробвам е да заключа само с завъртане на ключа а не с бутоните ? Другото нещо което ще направ е да натиса бутона долу на вратата за изключване на обемния датчик и за друго не се сещам
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Багажник luggage comp оpen / Включване на фабрична аларма
Мнениеот Tipsy » Нед 18 дек 2011 22:02
Микро ключето е единия вариант. Другия е прекъснат кабел - най-често под гумения маншон на връзката между купето и багажника.
Не помня как заключвах моята, но пак не беше 100% без виена на аларма през вечерта.
gtifen2012
Мнениеот gtifen2012 » Нед 18 дек 2011 22:16
Tipsy написа:Микро ключето е единия вариант. Другия е прекъснат кабел - най-често под гумения маншон на връзката между купето и багажника.
Опитай се да се сетиш как се заключва че др. вариант е да паркиам някъде далече по поляните
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 19 дек 2011 13:09
И аз мисля че е микро ключе.И плафонът ти в багажника сигурно остава да свети.Така че една брава втора ръка с работещо микро ключе.Иначе алармата има да се включва когато си поиска.Аз махах + на акумулатора но колата ми е в гараж.Заключвах всички врати с ключа но не издържах дълго и смених брава.Това е за пасажерска но симтомите са същите.
deversant
Мнениеот deversant » Пон 19 дек 2011 15:00
Махаш задната кора и заключваш колата.И гледаш,ако свети плафона и след няколко минути запищи фабричната значи е от микроключето или кабели в маншоните.Проверчваш първо по лесното (двата маншона),после сваляш бравата и побългаряваш микро ключето!
gtifen2012
Мнениеот gtifen2012 » Пон 19 дек 2011 20:56
в крайна сметка отвори и затворих 30 пъти багажника и спря да свети за сега :)
мисля да пробвам да го почистя по-натам това микро ключе
А иначе плафона в багажника не ми свети (без значение отворено или затворено е) така я купих колата
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 дек 2011 21:13
Може и лампата ти да е изгоряла!Смени я с изправна,тъкмо по-лесно ще видиш и проблема с багажника!
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пон 19 дек 2011 21:17
Временно си отложил работата.Пак ще почне да писка особенно когато стане по студено! scare
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Пон 19 дек 2011 21:53
Заключваш два пъти бързо така деактивираш алармата ,а колата е заключена.
gtifen2012
Мнениеот gtifen2012 » Пон 19 дек 2011 22:22
kamo_73 написа:Заключваш два пъти бързо така деактивираш алармата ,а колата е заключена.
мерси много това ме интересуваше
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 20 дек 2011 18:17
Това наистина е ценно :bowdown .
kamo_73
Мнениеот kamo_73 » Вто 20 дек 2011 20:48
Ако колата е с фабрична аларма и заключиш колата с КЛЮЧА то алармата се активира автоматично,а ако я заключиш с КЛЮЧА два пъте бързо то дезактивираш алармата,а колата остава заключена.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 154 госта
