Здаравейте колеги!!
От скоро карам Golf 4 и нямах никакви проблеми докато снощи изведнъж изгасна осветлението на таблото,климатроника и копчетата за ел.стъклата, ще съм ви много благодарен ако дадете идеи какво може да е станало.
Не свети таблото и копчетата за стъклата Golf 4
petrovbd89
- Регистриран на: Сря 21 дек 2011 11:40
- Местоположение: Bobov dol
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Не свети таблото и копчетата за стъклата Golf 4
Провери си предпазителите!!!
petrovbd89
проверих ги,имаше един който се беше стопил, смених го но пак не свети
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
petrovbd89 написа:Здаравейте колеги!!
Ами не си си платил тока и от енергото са ти дръпнали шалтера
Сега както беше писал по горе колегата си провери предпазителя,може и да не си личи но напълно вероятно да е изгорял или може и да са се е окислили крачетата на бушона(по малко вероятното)
- geleto91
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
- Местоположение: Blagoevgrad
Взимаш мултицет и почваш всички бушони подред!
petrovbd89
От тази тема която си дал колега аз как да разбера коя лампа е изгоряла на мен е с климатроник, трябва ли да се разглабя цялото табло или...?
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
petrovbd89 написа:От тази тема която си дал колега аз как да разбера коя лампа е изгоряла на мен е с климатроник, трябва ли да се разглабя цялото табло или...?
Мисълта ми беше, че при изправни бушони ако е изгоряла лампа и при окъсяване някъде има някаква защита и спира цялото интериорно осветление-поне при мен беше така.Да,аз доста си поиграх докато разбера от къде ми идва проблема,просто исках да ти дам насока да търсиш изгоряла лампа или окъсяване като причина за проблема.Не съм запознат с лампите при климатроник за жалост
petar.hristow
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 13:34
- Местоположение: Varna
извади копчето за фаровете цялото виж дали е стпоено ако е подмини го или сложи кабел от едната магистрала към другата
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
geleto91 написа:Взимаш мултицет и почваш всички бушони подред!
сваляш,замерваш,слагаш ... а не като един приятел директно с мултицета мери и направи късо...
petar.hristow
извади си копчето за усилване намаляне на светлината то е едно с това за ел фаровете на 90 % съм сиг че е от него
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
щом след смяна на бушона и проверка на силата на осветление нещата не са се управили наи вероятно ключа за фаровете да е зле
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
