Не свети таблото и копчетата за стъклата Golf 4
petrovbd89
Регистриран на: Сря 21 дек 2011 11:40
Местоположение: Bobov dol
Мнениеот petrovbd89 » Сря 21 дек 2011 11:46
Здаравейте колеги!!
От скоро карам Golf 4 и нямах никакви проблеми докато снощи изведнъж изгасна осветлението на таблото,климатроника и копчетата за ел.стъклата, ще съм ви много благодарен ако дадете идеи какво може да е станало.
nasko1978
Re: Не свети таблото и копчетата за стъклата Golf 4
Мнениеот nasko1978 » Сря 21 дек 2011 12:16
Провери си предпазителите!!! :да:
petrovbd89
Мнениеот petrovbd89 » Сря 21 дек 2011 12:21
проверих ги,имаше един който се беше стопил, смених го но пак не свети
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 21 дек 2011 12:23
petrovbd89 написа:Здаравейте колеги!!
Ами не си си платил тока и от енергото са ти дръпнали шалтера scare mhihi
Сега както беше писал по горе колегата си провери предпазителя,може и да не си личи но напълно вероятно да е изгорял или може и да са се е окислили крачетата на бушона(по малко вероятното)
geleto91
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот geleto91 » Сря 21 дек 2011 16:00
Взимаш мултицет и почваш всички бушони подред!
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Сря 21 дек 2011 19:34
petrovbd89
Мнениеот petrovbd89 » Сря 21 дек 2011 22:11
От тази тема която си дал колега аз как да разбера коя лампа е изгоряла на мен е с климатроник, трябва ли да се разглабя цялото табло или...?
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Чет 22 дек 2011 9:16
petrovbd89 написа:От тази тема която си дал колега аз как да разбера коя лампа е изгоряла на мен е с климатроник, трябва ли да се разглабя цялото табло или...?
Мисълта ми беше, че при изправни бушони ако е изгоряла лампа и при окъсяване някъде има някаква защита и спира цялото интериорно осветление-поне при мен беше така.Да,аз доста си поиграх докато разбера от къде ми идва проблема,просто исках да ти дам насока да търсиш изгоряла лампа или окъсяване като причина за проблема.Не съм запознат с лампите при климатроник за жалост :(
petar.hristow
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 13:34
Местоположение: Varna
Мнениеот petar.hristow » Съб 24 дек 2011 18:32
извади копчето за фаровете цялото виж дали е стпоено ако е подмини го или сложи кабел от едната магистрала към другата
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Съб 24 дек 2011 18:42
geleto91 написа:Взимаш мултицет и почваш всички бушони подред!
сваляш,замерваш,слагаш ... а не като един приятел директно с мултицета мери и направи късо... :lol:
petar.hristow
Мнениеот petar.hristow » Пет 03 фев 2012 8:25
извади си копчето за усилване намаляне на светлината то е едно с това за ел фаровете на 90 % съм сиг че е от него
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 03 фев 2012 8:38
щом след смяна на бушона и проверка на силата на осветление нещата не са се управили наи вероятно ключа за фаровете да е зле
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 104 госта
