Голф 2 1.6 RF трудно върти стартера
greenmoon
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:08
Мнениеот greenmoon » Чет 26 яну 2012 16:03
По-принцип напоследък с понижаването на температурите колатата пали по-трудно.Паля я на газ(АГУ Ловато,вакуумно)Акумулатора е от капсулованите и точката е зелена.Днес при опит да я запаля,не успях.Стартера върти,но като при симптоми на паднал акумулатор-едвам превърта.Стартера е сменен миналата година с реновиран такъв от сервиз за стартери на Одрин
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: Голф 2 1.6 RF трудно върти стартера
Мнениеот maerto » Чет 26 яну 2012 16:09
Пали на бензин винаги като е студено!!
Последна промяна от maerto на Пет 27 яну 2012 9:52, променено общо 1 път.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 27 яну 2012 1:04
При палене на газ,стартера смуче повече ток и тормози стартер и тн...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 27 яну 2012 1:14
Стартера със сигурност няма толкова акъл да разбере на какво се опитваш да запалиш и върти еднакво и на газ и на бензин.
Първо си провери клемите и връзките на двата дебели кабела - от плюса на акумулатора до стартера и от минуса до купето и скоростната кутия (минусовия често е с много корозирали връзки и често той е причина за такива проблеми).
Ако няма ефект пробвай с друг гарантирано читав акумулатор от някой приятел. Ако пак няма разлика - провери си стартера и пиши в темата какво е станало.
purwi
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 13:07
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: varna
Мнениеот purwi » Пет 27 яну 2012 21:55
Същият проблем е при мене.Аз обаче съм на бензин само, така че да е от газовото не е.Мисля че е от включватела/ там където се вързват кабелите на стартера/Една зима не щеше да върти и когато затоплих този включвател с топла вода старте ра завъртя и запалих :shock , а и голфа е пак двойка 1,6 бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
