Голф 2 1.6 RF трудно върти стартера
- greenmoon
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:08
По-принцип напоследък с понижаването на температурите колатата пали по-трудно.Паля я на газ(АГУ Ловато,вакуумно)Акумулатора е от капсулованите и точката е зелена.Днес при опит да я запаля,не успях.Стартера върти,но като при симптоми на паднал акумулатор-едвам превърта.Стартера е сменен миналата година с реновиран такъв от сервиз за стартери на Одрин
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Голф 2 1.6 RF трудно върти стартера
Пали на бензин винаги като е студено!!
Последна промяна от maerto на Пет 27 яну 2012 9:52, променено общо 1 път.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
При палене на газ,стартера смуче повече ток и тормози стартер и тн...
- ktamen
Стартера със сигурност няма толкова акъл да разбере на какво се опитваш да запалиш и върти еднакво и на газ и на бензин.
Първо си провери клемите и връзките на двата дебели кабела - от плюса на акумулатора до стартера и от минуса до купето и скоростната кутия (минусовия често е с много корозирали връзки и често той е причина за такива проблеми).
Ако няма ефект пробвай с друг гарантирано читав акумулатор от някой приятел. Ако пак няма разлика - провери си стартера и пиши в темата какво е станало.
- purwi
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 13:07
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: varna
Същият проблем е при мене.Аз обаче съм на бензин само, така че да е от газовото не е.Мисля че е от включватела/ там където се вързват кабелите на стартера/Една зима не щеше да върти и когато затоплих този включвател с топла вода старте ра завъртя и запалих
, а и голфа е пак двойка 1,6 бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
