Голф 3 1.4 Вдигане обороти на празен ход
snairl
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
Автомобил: GIV 4Motion
Двигател: AZJ 2003
Местоположение: Ямбол
Мнениеот snairl » Нед 25 дек 2011 10:14
Знам, че е писано много по тази тема, но идеята е да вдигна малко оборотите на празен ход, сега са 650 +/- 50. Мисълта ми е да вдигна малко оборотите до към 800. Знам, че оборотите се определят от компютъра, но се надявам да има някой трик в домашни условия да се вдигнат малко.
Идеята е, че колата се кара от жена ми, която е млад шофьор и от време на време гаси колата при потегляне и то само като е загряла. Та си мисля, че ако вдигна малко оборотите ще и е малко по-лесно.
Дайте някаква идея как да стане в домашни условия.
EDIT:Погледнах в аутодатата и там пише за ABD двигателя: 750-850 об/м. И още, че оборотите се коригират електронно и не могат да се настройват ръчно. Ако оборотите не са толкова да се провери въздушната система да не влиза въздух повече и/или другите електронни компоненти.
Уточнение на студен двигател държи 1000оборота плътно и няма мърдане.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Голф 3 1.4 Вдигане обороти на празен ход
Мнениеот djshomi » Нед 25 дек 2011 11:29
Колега варянта ако всичко е ок да ти е заминало стъпковото моторче при мен си ги кове 800 с всички консуматори вкл.
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Нед 25 дек 2011 17:53
Да това е възможно но незнам как да го проверя. Някакви идеи?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 дек 2011 21:59
Най-лесно би си казала на диагностика,ако то не се движи,ще даде проблем :) Принципно щом на студено кове 1000 оборота,едва ли е от него и трябва да се видят другите неща.От значение е състоянието на тампона на моното,както и вакуумните маркучета (да не дърпа въздух от някъде) и какво е показанието на темп. датчик при загряла кола (оборотит много зависят от неговото показнаие).Той не е един и същи (в един корпус са,но два датчика) за комп-а и за таблото,така че какво показва таблото,не е ориентир.
:beer
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Пон 26 дек 2011 9:36
Колега ZFA159, тампона на моното е сменян преди около година.
Вакуумните маркучета не знам къде се намират и как да ги проверя - дай малко повече инфо???
Виж за темп. датчик си мисля, че нещо не е наред с него защото до сега не съм видял да загрее над 70гр. а в същото време в сравнително хладно време перката се включва при каране дори от жена ми (доста щадящо). Има ли някакъв начин да го измеря с мултицет и какво да очаквам.
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Вто 14 фев 2012 13:06
Колега оправи ли се проблема, така да го нарека? И този тампон на моното как се сменя? ;)
