голф 3 АБД-Има обороти-има парно, няма обороти - няма парно.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Колата е голф 3 АБД. Този проблем се получава след като колата издуха гарнитура и тя бе сменена, също и термостата е сменен. Колата на място загрява до работните си градуси, включва се перката и си охлажда до 80 градуса. Маркучите не са надути, което потвръждава че главата не е крива и гарнитурата си уплътнява добре, а и при смяната и стегнахме болтовете доста яко. Маркучите на парното при ниски обороти са единия горещ, другия леко топъл, при по високи обороти при които има духане на горещ въздух са си еднакво топли. Ако в системата има въздух след ремонта то той бе изпуснат с периодични развивания на капачката на разширителното казанче. Всичко е нормално, но парното при 800 оборота го няма никакво.
- ktamen
Re: Има обороти - има парно, няма обороти - няма парно. Защо?
Водната помпа дали е читава, разбра ли се защо е издухал гарнитурата, малкото маркуче прави ли хубава струйка в разширителния съд?
Явно няма достатъчен дебит през радиаторчето - тоест или помпата не си върши добре работата или има някакво задръстване.
Последна промяна от ktamen на Пон 26 дек 2011 23:45, променено общо 1 път.
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Недостатъчна циркулация на антифриз през радиаторчето на парното.Пробвай с промиване дали няма да стане.Преди време имах проблеми с парното(на друга марка кола)и имаше същите симптоми като твойта.Колкото повече се държеше в обороти,толкова по-топло духаше парното.Покарах я така ден-два и накрая се оказа,че не е била обезвъздушена добре въпреки,че правех всичко както си пише в "дебелите книги"...така че обърни внимание на обезвъздушаването.
П.С.И във водната помпа може да се крие проблема.Ако не развърта водата както трябва...
- dj_nako
гарнитурата си я издуха защото се сцепи една тръба към водната помпа, ама това е друга бира. там сменихме гарнитурата, а главата не беше крива, тя почти не беше прегрявана колата тогава. Помпата не я знам как е и мисля че тя ще е проблема. Радиаторчето на парното не вярвам да е запушено, та то си е ново и преди нямаше проблеми след смяната му. Как да разбера тръбичката към разширителното казанче дали дава добра струя и каква струя трябва да е там от течност или от въздуха ако има такъв ли?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Водната помпа колега.Докато са никси оборотите има по-малка циркулация на водата. (но това е по пътя на логиката)
- ktamen
Преди да запалиш развиваш капачката и после гледаш струйката през дупката. Разбира се, че вода трябва да тече от нея, а не въздух. Докато гледаш е добре да си поиграеш с оборотите да видиш как се променя струята при различни обороти.
- dj_nako
почти съм сигурен че не тече от малката тръбичка, много пъти съм развивал капачката на запален двигател и не съм виждал никаква струя от тази тънката тръбичка.
- ktamen
Често се случва тази тръбичка да се задръсти и тогава обезвъздушаването е невъзможно. Издърпай маркучето и надуй с уста да провериш дали не е запушено за всеки случай.
Но 99% лопатките на помпата са потрошени или цялата турбинка превърта.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Пробвай следния начин:
При работещ двигател вадиш маркуча който е към радиатора на парното(посочен е в снимката)изчаквай 1-2 секунди и го мушкаш отново , въпреки че карам друга кола и то дизел аз ако не правя тази процедура нямам никакво парно
Пробвай веднъж и кажи резултата
а и да не забравя снимката :
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Няма кво да се 4удиш сменяи помпата и 6те имаш парно.
- dj_nako
надух тръбичката която влиза в казанчето с уста и всичко си е ок, не е запушена. Когато запалих нищо не тече от нея, чак след 3000 оборота започва леко да тече. Явно помпата не върти както трябва нали?
- Теодор
dj_nako написа:надух тръбичката която влиза в казанчето с уста и всичко си е ок, не е запушена. Когато запалих нищо не тече от нея, чак след 3000 оборота започва леко да тече. Явно помпата не върти както трябва нали?
Няма достатъчна циркулация,сменяй я за да не сменяш пак гарнитура - my heart iS iCe
Колега, аз имам като твоя Миксер (АБД) и когато запаля колата, тя си е на 1000 уборота, и през малкият маркуч постоянно си тече антифриз! Не е нормално да не тече грам значи има проблем със водната помпа! Поне така си го обяснявам!
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: голф 3 АБД-Има обороти-има парно, няма обороти - няма парно.
не ги слушай не е водна помпа ... имам го същия двг ... водната помпа се сменя с ангренажния ремък и то не щото трябва а щото е обтегач на ангренажа и често се износват втулковите лагери в помпата и може да ти протече антифриз от нея както и при изгниване на упътненията вътре в нея ... САМАТА ПЕРКА Е С МЕТАЛНИ ВИТЛА И Е ЗАПРЕСОВАНА ЗА ОСТА НА ПОМПАТА КАКТО И ШАЙБАТА ЗА АНГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК ДА ПРЕВЪРТИ Е АБСУРД както е абсурд да се износят витлата това не е пластмаса по скоро би скъсала ремъка ... така ако не ти вие и нямаш течове от помпата не я пипай
Къде ти е проблема имаш въздух във системата просто покарай колата 30 тина километра с по високи обороти или около половин час може и на място около 3000 оборота са достатъчни тогава самата система ще си изгони въздуха ти само трябва да доливаш антифриз , но не като е загрял двигателя изчакваш да се поохлади и тогава ... това е ако пак нямаш парно най вероятно имаш въздушна възглавница в радиатора който ти е в купето това почти никога не би трябвало да се случи но все пак провери , колегата над мен ти е посочил маркуча само че моя съвет е извади и двата и го налей наръка докато протече от единия извод
Един въпрос преди да ти се скапе колата как ти беше парното имам предвид на студен двигател колко време си чакал за да почне да духа топло ама топло да те топли а не едва едва ... при мен е след 5 тата минута а наистина топло след 15 - 20 мин , което не е нормално нормално е след 5 минути да си дава жега , това е така щото 100 процента е запуен радиатора в купето и е за смяна ако при теб си е още оригиналния радиатор в купето честито за смяна ти е .... последния който извадих от един пасат от 10 те паралелни тръбички 8 бяха задръстени догоре с кал и само 2 работеха резултата беша пръснал се радиатора от налягането след смяната с нов разлика огромна на 5тата минута яко жега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
