VW GOLF 3 1.8, 90к.с. като го запаля студен на безин тресе
Здравейте, имам Голф 3 - 1.8, 90к.с. с АГУ и имам голям проблем, като го запаля студен на безин тресе цялата кола и прекъсва докато загрее, на Газ си работи перфекно загрял и не загрял. Ходих при доста майстори и никой не можа да ми помогне всички с различни мнения, но без резултата. Някой ако е имал такъв проблем или знае нещо по въпроса моля да пише. Благодаря предварително.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с VW GOLF 3
Покараи я 40 50 км на бензин,може би дюзите се ебават.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
откачи буксата на температурния датчик когато е студена,ако спре да тресе го смени и давай газ.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Мирише ли на неизгорял бензин? Пробвай да откачиш клема на акумулатора и да престои така 10-15 мин. Ако работи нормално след това на бензин, ходи да ти сложат ламбда симулатор на АГУ-то. Ламбда сондата не работи при работа на газ и трупа грешки в компа, от там като я включиш на бензин, работи нестабилно и тресе, предполагам и разхода на бензин е завишен?
deyanivanov1990
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 8:36
- Местоположение: harmanli
Re: Проблем с VW GOLF 3 като го запаля студен на безин тресе
Колеги къде по точно се намира Температурния датчик
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: VW GOLF 3 1.8, 90к.с. като го запаля студен на безин тресе
Това с четирите кабела е датчика на моето АБД:http://media.snimka.bg/s1/1296/028835577.jpg?r=0
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
deyanivanov1990
Колега това на 1.6 мотора ли е снимката защото на мен ми трябва на 1.8
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
на тройника е,дето тръгва маркуча за радиатора
