VW GOLF 3 1.8, 90к.с. като го запаля студен на безин тресе
David123
Регистриран на: Пет 30 дек 2011 9:20
Мнениеот David123 » Пет 30 дек 2011 10:20
Здравейте, имам Голф 3 - 1.8, 90к.с. с АГУ и имам голям проблем, като го запаля студен на безин тресе цялата кола и прекъсва докато загрее, на Газ си работи перфекно загрял и не загрял. Ходих при доста майстори и никой не можа да ми помогне всички с различни мнения, но без резултата. Някой ако е имал такъв проблем или знае нещо по въпроса моля да пише. Благодаря предварително.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с VW GOLF 3
Мнениеот golf_III_2e » Пет 30 дек 2011 13:10
Покараи я 40 50 км на бензин,може би дюзите се ебават.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пет 30 дек 2011 13:18
откачи буксата на температурния датчик когато е студена,ако спре да тресе го смени и давай газ.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 30 дек 2011 14:51
Мирише ли на неизгорял бензин? Пробвай да откачиш клема на акумулатора и да престои така 10-15 мин. Ако работи нормално след това на бензин, ходи да ти сложат ламбда симулатор на АГУ-то. Ламбда сондата не работи при работа на газ и трупа грешки в компа, от там като я включиш на бензин, работи нестабилно и тресе, предполагам и разхода на бензин е завишен?
deyanivanov1990
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 8:36
Местоположение: harmanli
Re: Проблем с VW GOLF 3 като го запаля студен на безин тресе
Мнениеот deyanivanov1990 » Пон 26 ное 2012 21:47
Колеги къде по точно се намира Температурния датчик
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: VW GOLF 3 1.8, 90к.с. като го запаля студен на безин тресе
Мнениеот tot_1425 » Вто 27 ное 2012 18:12
Това с четирите кабела е датчика на моето АБД:http://media.snimka.bg/s1/1296/028835577.jpg?r=0
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
deyanivanov1990
Мнениеот deyanivanov1990 » Вто 27 ное 2012 21:53
Колега това на 1.6 мотора ли е снимката защото на мен ми трябва на 1.8 :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 27 ное 2012 22:03
на тройника е,дето тръгва маркуча за радиатора
