Проблем с фаровете на VW Golf 3
voe91
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 11:56
Местоположение: Pleven
Мнениеот voe91 » Съб 31 дек 2011 12:22
Здравейте колеги, извинявам се предварително ако темата се повтаря някъде в форума но искам да попитам за проблем с фаровете на VW Golf 3 1.9TD. Проблоемът е следния левия фарна на колата спря да свети. При проверка се оказа, че към него не отива ток. Местни специалисти прекараха ток от десния фар към левия. Сега и двата фара светят но от каси не включва дълги. Сменихме и превключвателя но проблема не изчезна. Бушоните са наред. Искам да попитам каква може да е причината да не идва ток до левия фар. И защо не не фключва на дълги при това свързване на фаровете ( вземане на ток от десния и захранване на левия ). Благодаря предварително.
voe91
Re: Проблем с фаровете на VW Golf 3
Мнениеот voe91 » Пон 02 яну 2012 22:31
Копчето за фаровете е сменено. Релета не са пипани поне откакто е взета.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 02 яну 2012 23:35
voe91 написа:Копчето за фаровете е сменено. Релета не са пипани поне откакто е взета.
Колега, сега ако поясниш кое копче си сменил, ще е много добре.
Понеже копчето на таблото (тип "врътка"), не играе за къси/дълги, важен е в случая превключвателя на кормилото.
Иначе за несветенето на левия, ако проблема не е във връзките отзад на бушонното табло може буксата (кръглата на маската/ от където се разклонява за ляв десен) да е окислила.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 65 госта
