Проблем с фаровете на VW Golf 3
Здравейте колеги, извинявам се предварително ако темата се повтаря някъде в форума но искам да попитам за проблем с фаровете на VW Golf 3 1.9TD. Проблоемът е следния левия фарна на колата спря да свети. При проверка се оказа, че към него не отива ток. Местни специалисти прекараха ток от десния фар към левия. Сега и двата фара светят но от каси не включва дълги. Сменихме и превключвателя но проблема не изчезна. Бушоните са наред. Искам да попитам каква може да е причината да не идва ток до левия фар. И защо не не фключва на дълги при това свързване на фаровете ( вземане на ток от десния и захранване на левия ). Благодаря предварително.
Re: Проблем с фаровете на VW Golf 3
Копчето за фаровете е сменено. Релета не са пипани поне откакто е взета.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
voe91 написа:Копчето за фаровете е сменено. Релета не са пипани поне откакто е взета.
Колега, сега ако поясниш кое копче си сменил, ще е много добре.
Понеже копчето на таблото (тип "врътка"), не играе за къси/дълги, важен е в случая превключвателя на кормилото.
Иначе за несветенето на левия, ако проблема не е във връзките отзад на бушонното табло може буксата (кръглата на маската/ от където се разклонява за ляв десен) да е окислила.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
