Голф3 1,4 АБД - Темп.датчик или термостат
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 02 яну 2012 8:24
Колеги, вчера ми направи впечатление, че срелката на водата почти не мръдна за 15 километра, а може и изобщо да не е бачкала. Парното топлеше нормално. Двигателят е АБД 1,4 моно с газова у-ба. От вчера изчетох темите, но не знам къде да се насоча първо. На едно място прочетох за окъсяване с кабелче на тем.датчика за проверка дали изобщо дава сигнал до таблото. Какво ще ме посъветвате да направя, за да разбера къде е проблема?
Въпросът е решен - Темп.датчик :Mr Green Fun
Последна промяна от Don_Castelano на Сря 07 мар 2012 14:19, променено общо 1 път.
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Темп.датчик или термостат
Мнениеот Svetlioman » Пон 02 яну 2012 8:28
здравеи пипни маркуяите към радиатора не трщябва да са еднакжо топли
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 02 яну 2012 9:45
ами ако парното си е духа същото топло значи проблема е в показанията на таблото,уред или температурен датчик,термостат не споменавам дали работи защото се пробва лесно с маркучите на предния радиатор(има много изписано как).....аз смених датчик, уред на таблото и термостат да съм спокоен( :screwy ) и се оказа че уреда ме послъгва с 10 градуса на долу.......
Don_Castelano
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 02 яну 2012 9:58
Значи сега се връщам от колата. На място без да гледам уреда за водата загря нормално и оборотите си паднаха до нормалните. Пробвах да разкача датчика - оборотите падат и се нормализират при закачане. Но работата стана ясна като хванах двата маркуча на радиатора - бяха еднакво топли. Термостат ми се струва, а? Но защо пък стрелката не мърда изобщо ?!
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 02 яну 2012 10:10
здравеи одново,ако е загряла на 90 и е отворила втория кръг ,е нормално да са еднакво топли,когато е загряла към 50-60градуса тогава горния е топъл а долния студен.аз моя термостат го хванах,като пускъх едно нанадолнище и падна водата до към 60.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 02 яну 2012 10:13
а иначе щом не мърда стрелката за антифриза ,дори и да е загряла то си за датчик температурен от ясно по ясно нее термостат
Don_Castelano
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 02 яну 2012 10:20
Първоначално първо горния беше топъл, а долния студен. Седнах за 2-3 минути и я форсирах на 2500 оборота като общата работа на място беше около 15 минути. Чак тогава двата маркуча се изравниха по топлина. А парното като го пуснах духаше задоволително топло. Бе май днес ще купя един датчик като за начало че лесно се сменя и е ефтин.
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пон 02 яну 2012 10:23
евтин- 30-40 лв.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 02 яну 2012 10:33
Единственото,което ми идва на акъла е да си премериш темп.на антифриза с термометър или ваг ком.Щото тия тръби и да ги пипаш след като нямаш показания на температурата на таблото не се знае тоя термостат на колко градуса отваря.Пък може и да е изправен-кой знае? :Mr Green Fun
Отделно пък неизправен термостат и добро парно някакси не ми се връзват :Mr Green Fun
Според мен трябва да тръгнеш от мерене на температурата на антифриза и да се изключват вариянтите нахвърляни тук :)
Успех! :да:
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Пон 02 яну 2012 11:24
колега скоро имах същия проблем като твоя.. колата си загрява нормално има парно перката си отваря но вътре няма показание за температурата.. отидох в сервиз майстора извади буксата на датчика каза ми да дам на коктакт и гледах че даде с някаква пинцета на късо от буксата и стрелката отиде на макс.... Каза ми да си купя един датчик за температура преди седмица го купих от морга за 10лв.... Успех :beer
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 02 яну 2012 15:33
1+за тем.датчик сигорен на 100%
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: Голф3 1,4 АБД - Темп.датчик или термостат
Мнениеот pecata12310 » Пет 22 юни 2012 13:42
моята кола е същата - голф 3 1.4 АБД, но показанията на температурата са по-ниски от делението за 70 градуса. през зимата не беше нормално топъл въздуха постъпващ в купето. смених температурния датчик. в момента въпреки, че е горещо температурата стига делението за 70 градуса. до сега не ми се включвал вентилатора за охлаждане на радиатора. не се изпарява антифриза - следя го постоянно. не познавам устройството на термостата и затова задавам следния въпрос - може ли да заседне и да е постоянно отворен?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 22 юни 2012 13:45
pecata12310 написа: може ли да заседне и да е постоянно отворен?
Да, може. :wink:
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 24 юни 2012 10:57
температурен датчик този който е до термостата с четирите крачета, той е и за оборотите когато двигателя е студен вдига ги малко , за твоето АБД трябва да е с жълт пръстен
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Пон 25 юни 2012 14:59
датчика за температура е с четири крачета. стария го проверих отделно в гореща вода и термометър - показваше каквото му падне и затова го смених. колата си работи добре в момента само показанията на термометъра не достигат 80 градуса и като доказателство и вентилатора не се включва даже и сега. както писах антифриза не се изпарява. след като колегата допуска възможността за засядане на клапана на термостата ще го сменя. има ли някаква тънкост при смяната , за да нямам проблеми после? :roll:
