Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 03 яну 2012 11:29
Задната ми чистачка не пръска (Голф 4), иначе си работи ! Къде е проблема, как се отстранява и колко пари ще струва, че много гадно като не виждам какво става отзад..:)
spetsialista
Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
Местоположение: Червен бряг / Габрово
Re: Не пръска задната чистачка на Голф 4 !?
Мнениеот spetsialista » Вто 03 яну 2012 11:41
Имал съм такъв проблем колега и се е получавало така че има ендо маншонче което държи кабелите и маркучето, които от купето отиват към петата вратаи точно вътре в тази връзка се пукат и се чупят кабели, маркучи и не се забелязва преди да се махне, а другия вариант е да държиш в положение на пръскане отзад, и да видиш откъде ще протече под колата и ще се ориентираш (мисля че проблема не е в помпичката за изпомпване на водата отпред сигорно си пръска)
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 03 яну 2012 13:39
spetsialista написа:Имал съм такъв проблем колега и се е получавало така че има ендо маншонче което държи кабелите и маркучето, които от купето отиват към петата вратаи точно вътре в тази връзка се пукат и се чупят кабели, маркучи и не се забелязва преди да се махне, а другия вариант е да държиш в положение на пръскане отзад, и да видиш откъде ще протече под колата и ще се ориентираш (мисля че проблема не е в помпичката за изпомпване на водата отпред сигорно си пръска)
Да, отпред си пръска ! Като дам лостчето и натисна да пръска за отзад, се чува че работи машинката ,но не пръска, вероятно наистина течноста не стига до отзад
някъде по маркуча.. :?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Вто 03 яну 2012 14:27
А задната дясна колонка и тавана случайно да са ти мокри?
Ако е така в тавана над дясната колонка има снадка на маркучите тя се случва да излиза често срештан проблем :!:
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Вто 03 яну 2012 14:32
отзад на капака гледай под кората за излезнал или спукан маркуч :talk:
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Вто 03 яну 2012 18:39
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 03 яну 2012 21:12
dokros написа:Предлагам на всички моето решение -
1.Вземате спринцовка и игла с тънък връх,напълвате спринцовката с ОЦЕТ ,вкарвате върха на иглата в дупчицата на пръскалката и инжектирате оцета.
2.Повтаряте това няколко пъти.
3.Изчаквате 2-3 дни,като през това време правите опити да пръскате,след което накрая пръскалката се отпушва без разглобяване.
също можеш да провериш за разкачена снадка на маркучите,зад кората на лява задна колона,високо горе до тавана,до ръба на задния капак, се намира едно пластамасово съединение със щуцери ,често оттам се вадят маркучите
krasimir5kov
Регистриран на: Съб 18 окт 2014 5:00
Мнениеот krasimir5kov » Нед 23 ное 2014 2:32
Ще ти използвам темата да не пиша нова :) при мен като пръскам и отида и отворя багажника и излиза течност от кората на багажника , да разбирам че се е запишило и да направя експериментат със оцетат ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 ное 2014 10:01
Ами разглабяй и сменяш моторчето,докато не ти е изгаснала лампата в багажника! :mrgreen
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Двигател: AKL
Re: Голф 4 не пръска течност на задната чистачка
Мнениеот Alex_ace » Нед 23 ное 2014 10:59
здравейте колеги , проблема с пълненето на багажника с вода може и да не е в щуцера с ммаркучето а да е скъсана тръбичката вътре в оста на чистачката.Инжинерното решение е доста глупаво - подвижна в неподвижна тръбичка + кал боклуци и мотора къса подвижната.Почват течове в мотора и багажника.Отваряш капачето на чистачката и гледаш - цицката трабва да е неподвижна а рамото да се движи.Ако и двете се въртят - скъсана тръба .
albizkit
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 2:05
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: ahf 1999
Местоположение: Yambol
Мнениеот albizkit » Нед 23 ное 2014 13:04
тц тц много сте умни колеги ималсъм такъв проблем най-често се вади маркуцето и от снадката и решение е да свалиш кората на задната врата и да го оправиш
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 23 ное 2014 16:35
Явно си имал преди това голф 3-ка :screwy
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Пон 24 ное 2014 19:18
albizkit написа:тц тц много сте умни колеги ималсъм такъв проблем най-често се вади маркуцето и от снадката и решение е да свалиш кората на задната врата и да го оправиш
Същото положение беше при мен маркучлето беше излезнало ;)
nikolay_nachev
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
Двигател: AHF 1999
Re: Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
Мнениеот nikolay_nachev » Вто 25 ное 2014 0:41
Ето ви още един вариант. Взаимствано от 3-ката може да са запуши самата "дюза" за пръскането. Пробвай да свалиш нея и да я продухаш малко.
krasimir5kov
Мнениеот krasimir5kov » Вто 25 ное 2014 9:59
И аз така мисля, защото излиза по малко от препарата за чистачките от към кората. Днес ще проверя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
