Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Задната ми чистачка не пръска (Голф 4), иначе си работи ! Къде е проблема, как се отстранява и колко пари ще струва, че много гадно като не виждам какво става отзад..
spetsialista
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
- Местоположение: Червен бряг / Габрово
Re: Не пръска задната чистачка на Голф 4 !?
Имал съм такъв проблем колега и се е получавало така че има ендо маншонче което държи кабелите и маркучето, които от купето отиват към петата вратаи точно вътре в тази връзка се пукат и се чупят кабели, маркучи и не се забелязва преди да се махне, а другия вариант е да държиш в положение на пръскане отзад, и да видиш откъде ще протече под колата и ще се ориентираш (мисля че проблема не е в помпичката за изпомпване на водата отпред сигорно си пръска)
simonb
- Двигател: 1998
spetsialista написа:Имал съм такъв проблем колега и се е получавало така че има ендо маншонче което държи кабелите и маркучето, които от купето отиват към петата вратаи точно вътре в тази връзка се пукат и се чупят кабели, маркучи и не се забелязва преди да се махне, а другия вариант е да държиш в положение на пръскане отзад, и да видиш откъде ще протече под колата и ще се ориентираш (мисля че проблема не е в помпичката за изпомпване на водата отпред сигорно си пръска)
Да, отпред си пръска ! Като дам лостчето и натисна да пръска за отзад, се чува че работи машинката ,но не пръска, вероятно наистина течноста не стига до отзад
някъде по маркуча..
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
А задната дясна колонка и тавана случайно да са ти мокри?
Ако е така в тавана над дясната колонка има снадка на маркучите тя се случва да излиза често срештан проблем
отзад на капака гледай под кората за излезнал или спукан маркуч
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
dokros написа:Предлагам на всички моето решение -
1.Вземате спринцовка и игла с тънък връх,напълвате спринцовката с ОЦЕТ ,вкарвате върха на иглата в дупчицата на пръскалката и инжектирате оцета.
2.Повтаряте това няколко пъти.
3.Изчаквате 2-3 дни,като през това време правите опити да пръскате,след което накрая пръскалката се отпушва без разглобяване.
също можеш да провериш за разкачена снадка на маркучите,зад кората на лява задна колона,високо горе до тавана,до ръба на задния капак, се намира едно пластамасово съединение със щуцери ,често оттам се вадят маркучите
krasimir5kov
- Регистриран на: Съб 18 окт 2014 5:00
Ще ти използвам темата да не пиша нова :) при мен като пръскам и отида и отворя багажника и излиза течност от кората на багажника , да разбирам че се е запишило и да направя експериментат със оцетат ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ами разглабяй и сменяш моторчето,докато не ти е изгаснала лампата в багажника!
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Двигател: AKL
Re: Голф 4 не пръска течност на задната чистачка
здравейте колеги , проблема с пълненето на багажника с вода може и да не е в щуцера с ммаркучето а да е скъсана тръбичката вътре в оста на чистачката.Инжинерното решение е доста глупаво - подвижна в неподвижна тръбичка + кал боклуци и мотора къса подвижната.Почват течове в мотора и багажника.Отваряш капачето на чистачката и гледаш - цицката трабва да е неподвижна а рамото да се движи.Ако и двете се въртят - скъсана тръба .
albizkit
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 2:05
- Автомобил: VW GOLF 4
- Двигател: ahf 1999
- Местоположение: Yambol
тц тц много сте умни колеги ималсъм такъв проблем най-често се вади маркуцето и от снадката и решение е да свалиш кората на задната врата и да го оправиш
- Vag_activator
Явно си имал преди това голф 3-ка
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
albizkit написа:тц тц много сте умни колеги ималсъм такъв проблем най-често се вади маркуцето и от снадката и решение е да свалиш кората на задната врата и да го оправиш
Същото положение беше при мен маркучлето беше излезнало ;)
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Re: Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
Ето ви още един вариант. Взаимствано от 3-ката може да са запуши самата "дюза" за пръскането. Пробвай да свалиш нея и да я продухаш малко.
krasimir5kov
И аз така мисля, защото излиза по малко от препарата за чистачките от към кората. Днес ще проверя.
