apolon написа:Точно в купето смяната на крушките с лед и доста проблемна.Има да се продават такива крушки,ще потурся в нета и ще пратя линк.Проблема е че като се сменис с лед се получава една дискотека....ту свети,ту-не.Има някаква връзка с компа и той май се шашка.Вероятно от функцията му да следи за изгорели крушки.Тук някъде има тема по въпроса.Ако колата ти е преди 1990-може и да го нямаш този проблем.
apolon написа:Точно в купето смяната на крушките с лед и доста проблемна.Има да се продават такива крушки,ще потърся в нета и ще пратя линк.Проблема е че като се сменят с лед се получава една дискотека....ту свети,ту-не.Има някаква връзка с компа и той май се шашка.Вероятно от функцията му да следи за изгорели крушки.Тук някъде има тема по въпроса.Ако колата ти е преди 1990-може и да го нямаш този проблем.
Ето и линк http://www.led-bg.com/ ;после вляво избираш "автомобилни лед системи и те ти диодни крушки за автомобили.По принцип в повечето магазини за електронни части ги има да се продават,но не се набутвай да купуваш много бройки заради "дискотеката".Първо пробвай с няколко и ако номера мине-ти си.Успех!
Tipsy написа:Лампичките за задния номер са същите по размер като тези между предните и задни седалки и тези, който осветяват огледалата в сенниците. Размера на оригиналната крушка е 38мм. В централния плафон има 2бр лампички като тези за габаритни светлини без цокъл и 1бр с размер 44мм.
Дали ще ти мига като дискотека или няма да ти гаснат напълно светлините май си е до късмет.
