двигател 2е с моно от абс Въпроси
- PaSSaT_DieseL
- Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: 1.9tdi AHU
- Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Искам да попитам възможно ли е ? И друго ме интересува кутията от 1,8абс дали ще стане на 2е ,че не ми се минава на жила .
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: двигател 2е с моно от абс Въпроси
2Е е пълна инжекция, каква е идеята да минаваш на моно? Най-малкото мощноста ще падне, да не говорим за разправиите, времето и нервите? Освен да имаш 2Е с прецакана инжекция, но и така да е, по-добре си го оправи ако си решил да го слагаш, да се вкарваш в такъв филм ако е заради това, според мен смисъл няма.
- PaSSaT_DieseL
филма е ,че абс издуха гарнитура на главата, пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя моното да ли ще може да го храни тоя мотор.Всъщност идеята е да накачуля на него нещата от АБС ?Мнения критики обиди сичко приемам пък после ще видя какво ще сътворя
- snupeca
- Двигател: ALH
Няма да стане с електрониката от ABS-а на 99% съм сигурен. Не си струва да се занимаваш. Сложи само вала от 2Е-то и стрегни ABS-а.
ebemti66
- Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
- Местоположение: Pernik
Смени си гарнитурата за 2 часа и не се занимавай с глупости.
Единственото което ще постигнеш с тая галимация дето мислиш е да останеш без кола и пари.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
PaSSaT_DieseL написа:филма е ,че абс издуха гарнитура на главата, пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя моното да ли ще може да го храни тоя мотор.Всъщност идеята е да накачуля на него нещата от АБС ?Мнения критики обиди сичко приемам пък после ще видя какво ще сътворя
ще го храни. Може да се направи, никакъв проблем не е.
Кутии, съединител.. всичко ще си остане и пасне...
всмукателни и изпускателни колектори също си пасват
ако не те притеснява законността на въпросната процедура(смяна на талона, висок данък..)- действай смело
- PaSSaT_DieseL
може ли да ми разясниш малко за напасване на кутията какво по точно трябва да направя ?pe6kata написа:PaSSaT_DieseL написа:филма е ,че абс издуха гарнитура на главата, пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя моното да ли ще може да го храни тоя мотор.Всъщност идеята е да накачуля на него нещата от АБС ?Мнения критики обиди сичко приемам пък после ще видя какво ще сътворя
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Сваляш единия мотор и слагаш другия
Маховика става,феродо,притискате,а еднакви,всичко си идва.Блоковете в това отношение са еднакви на 100% .Иначе за колектора не знам дали става,защото на 1.8 моно има и антифриз,който минава през колектора,при 2Е не е така и трябва да се види какво е положението,но ако портовете на главата съвпадат с тези на колектора и шпилките стават, действай смело.На моното не му е проблем да храни 2-литров мотор (има2-литрово моно на Ауди 80 и е със същото моно) пък и то се самоадаптира спрямо показанието на ламбда сондата и ще си го храни.
Генерацията на 2Е е по-широчка малко,ама това не е особено сериозен проблем.
Ако става изпускателен колектор от АБС-а,ползвай си него,защото при 2Е меката връзка е горе и цифрата за нея е страшна...
- pe6kata
няма какво да се напасва, просто си пасва
изпускателните колектори за 8клапановите са напълно съвместими портове, шпилки за захващане...
на голия 2е мотор накачаш твоите неща
- snupeca
- Двигател: ALH
pe6kata написа:няма какво да се напасва, просто си пасва
И комп, и електроника от моно пасват на пълна? Питам, защото не съм информиран чак до там?
- pe6kata
прочети пак, но по-внимателно какво пита колегата- прочети внимателно и какво му е отговорено. Ако след това смяташ че въпроса ти е уместен, ще ти отговоря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
PaSSaT_DieseL написа:... пък ми попадна 2е ама само двигателя без компове и там другите му неща,та се чудя ...
Не чететеееееее....
Човека има гол 2Е, само желязото. Няма да ползва електрониката на мотора, а само блока, главата и... ще уцели греда с колекторите!
Пешка, изпускателния да, но не и смукателния.pe6kata написа:изпускателните колектори за 8клапановите са напълно съвместими портове,
Специално много старателно оглеждах раликите в двете глави, наскоро, когато се притеснявах, че много потъвам с клапаните на моето 2Е - не пасват портовете на смукателя.
Трябва колегата да реже този на 2Е-то и да заварява парче от смукателя на АБС-а.
Много по-лесно е да си ревизира своя мотор и да е сигурен, че всичко си му е ОК и има на какво да разчита.
- pe6kata
за всмукателния имах съмнения и затова не писах
не е нещо непреодолимо.
Всичко останало ще пасне 1:1 лапи на мотора, маховици, съединители, скорости... блока би трябвало да има същите технологични отвори.
200кубика са си 200 кубика, особено ако мотора е читав, а неговия е за ремонт. Колите току-тъй не духат гарнитури(не казвам че не се случва де), не е нещо да се пусне една стружка на главата и една гарнитура.
С този ще върви осезаемо по-добре. Но всичко опира до състоянието и на двата мотора- то би било определящо при избора на това кой да се качи
- snupeca
- Двигател: ALH
pe6kata написа:прочети пак, но по-внимателно какво пита колегата- прочети внимателно и какво му е отговорено. Ако след това смяташ че въпроса ти е уместен, ще ти отговоря.
Чета и колегата иска да накичи всичко на голия 2Е. Затова питам за комповете и електроника.
Последна промяна от snupeca на Сря 04 яну 2012 17:12, променено общо 1 път.
- pe6kata
той няма нито комп, нито инсталация за 2е. Не му се купуват и иска да остане със старото управление на мотора- разбирай инсталацията, самото моно, компа от моно... абе мотора става двулитрова моноинжекция.
Не са хич съвместими комп и инсталация на моно с пълна инжекция
